Zakaj neha delati??
Zakaj neha delati??
OdgovorNapisal/-a ale » 02.09.2007, 20:28
Imam eno vprašanje in sicer imam avto Rustler in, ko ga vozim cca 2 minuti mi neha delati (ne vedno). Včasih pomaga že samo če ga malo porinem in potem spet začne. Aja pa še to nekaj časa gre počasi pa ko misliš, da so baterije prazne počakaš pol minute in spet leti???
Hvala in lp
ale
Prispevkov: 11
Pridružen: 08.07.2007, 22:28
OdgovorNapisal/-a sheet-boy » 02.09.2007, 20:52
Možno, da se motor ne more zavrteti zaradi tega, ker se kolektor zatika ob krtačke. To se reši tako, da rotor v motorju postružiš.
sheet-boy
Prispevkov: 116
Pridružen: 21.08.2005, 11:07
OdgovorNapisal/-a ale » 02.09.2007, 20:57
Hmm prej sem pozabil povedati da komanda za zavijati deluje brezhibno levo in desno.
Postružiti ampak imam motor star cca 1 mesec ki ima prevožene cca pol ure.
Kako pa probaš oziroma lahko ugotoviš to brez, da bi razstavil motor?? Ker motor se že od samega začetka vrti zelo težko. Ko ga zavrtiš ne gre potem pa preskoči in se spet ustavi...(ko vrtim kolesa z roko)
ale
Prispevkov: 11
OdgovorNapisal/-a Mixy » 02.09.2007, 21:23
Pomoje je to zaradi tega ker se motor preveč segreva in ima blokado da se ne segreje preveč. Meni se je enako dogajalo.Ko se ti naslednič to naredi s prstom potipaj motor če je vroč in če je ta problem rešiš samo z hladilnikom :D
LRP S10 BLAST TX
Tamiya Rising storm
OFF ROAD je ZAKON!
Mixy
Prispevkov: 133
Pridružen: 06.02.2007, 16:45
OdgovorNapisal/-a a.s.p. » 02.09.2007, 21:46
Jaz sem imelisti problem samo razlika je v temu da sem imel originalen regler in LRP-HPI Challange motor.
No razlika je pa v temu da sem avto peljal 1. minuto in iznenada ni hotel obračati koles in dodajati gas.
Ko sem pritekel do njega sem opazil da mu pod karoserijo uhaja snežno bel dim.
Ko sem mu snel karoserijo sem ugotovil da se je regler zakuril.
To pa še ni vse.> Ko sem dal polnit akumulator (GP 4300) se mi je tudi ta zakuril.
Malo bi manaklo pa bi zakuril stanovanje :shock:
LP in srečno
Vaja dela monstra!
a.s.p.
Prispevkov: 130
Pridružen: 04.06.2007, 22:15
OdgovorNapisal/-a ale » 02.09.2007, 23:15
Ja motor je vroč ampak je bil prejšnji veliko bolj, prejšnji me je parkrat kar dobro ožgal po roki ta je vroč ampak ga lahko vseeno držim cca 5 sekund ...
Ej A.S.P ne plaši..
ale
Prispevkov: 11
OdgovorNapisal/-a sheet-boy » 03.09.2007, 13:23
Najprej je treba motor ulaufat, ne pa kar takoj na polno.
sheet-boy
Prispevkov: 116
OdgovorNapisal/-a ale » 03.09.2007, 21:37
sheet-boy napisal/-a:Najprej je treba motor ulaufat, ne pa kar takoj na polno.
A to ne velja samo za bencinske ...
ale
Prispevkov: 11
OdgovorNapisal/-a sheet-boy » 04.09.2007, 13:43
Seveda ne. Krtačke se morajo prilagoditi kolektorju.
sheet-boy
Prispevkov: 116
