TEAM LOSI 1:18 truck???
OdgovorNapisal/-a DEDEK » 25.12.2003, 14:26
Mam tale avtek pa mam en problem :(
Ko ga prižgem, mi neki cajta normaln vozi(15 sekund :? )
pol se mu pa kr zmesa pa zacne v rikverc vozt pa
zavijat k nor- sploh ga ne morm vec nadzorovat
Ce se pol zafrkavam s trimerji mi ga že spet rata spravt v normalno stanje ampak ne za dolg :(
A mogoč kdo ve v cem je problem :?:
DEDEK
Prispevkov: 40
Pridružen: 07.12.2003, 15:08
nor
OdgovorNapisal/-a pako » 25.12.2003, 14:36
Možno je, da ti nek drug signal moti oddajnik ali pa, da imaš "razštelan" sprejemnik.
pako
Prispevkov: 177
Pridružen: 26.05.2003, 20:50
Kraj: Sodražica
OdgovorNapisal/-a DEDEK » 25.12.2003, 14:44
Kaj bi pa loh povzrocal ta drug signal
DEDEK
Prispevkov: 40
motnje
OdgovorNapisal/-a pako » 25.12.2003, 18:56
Povzročal bi motnje! Motnje lahko povzroča tudi motor ali pa neka podložka, ki ima "luft".
pako
Prispevkov: 177
Kraj: Sodražica
OdgovorNapisal/-a mihah » 25.12.2003, 19:26
Jaz bi na tvojem mestu šel v trgovino zamenat model.
OdgovorNapisal/-a Bor » 25.12.2003, 19:42
Oj.
Jaz mam dva (no, enga ma bratec :) ), pa oba delata dober...
Regler komot prenese Speed 300 motor, kar je pa tud že kr dost za ta avto. S 6 celicami bo še boljše (zaenkrat 5xAA)!
A kdo ve, kaj je to za en standard servota not, da ma 4 priključke??? A se da to na kak način recimo na Graupnerja predelat? Škoda je, ker ne morem zamenjat sprejemnika, ne da bi menjal servo...
LP, Damjan
Bor
Prispevkov: 216
Pridružen: 02.09.2003, 14:03
Kraj: Ljubljana / Velenje
OdgovorNapisal/-a DEDEK » 25.12.2003, 19:46
No zdj se je avto spametval(nevem kako)
in deluje čist ok :D
DEDEK
Prispevkov: 40
OdgovorNapisal/-a mihah » 25.12.2003, 19:47
No, problemo Bor.
Zadeva ma neki "special" potenciometer.
Poglej si tole:
http://www.one18th.com/viewarticle.php? ... view&id=20
Pa še modifikacije:
http://www.one18th.com/viewarticle.php? ... view&id=22
Za speed 400 :twisted: :twisted: :twisted:
http://www.one18th.com/viewarticle.php? ... view&id=26
Ko bo 1:24 in 1:18 onroad zimska sezona mimo, pa dirke po dvoriščih, al kaj?
OdgovorNapisal/-a mihah » 25.12.2003, 19:50
DEDEK napisal/-a:No zdj se je avto spametval(nevem kako)
Slab stik pri baterijah/akumulatorjih?
OdgovorNapisal/-a DEDEK » 25.12.2003, 20:04
Najbrž neki tacga. Je pa zadeva kr ornk prehitra za
dirjanje po dnevni sobi
DEDEK
Prispevkov: 40
OdgovorNapisal/-a DEDEK » 25.12.2003, 20:14
Kako se pa ta avto kej na travi pa pesku obnasa :?:
Avto se mi zdi zlo krhek :?
A prenese kaksno bl grobo voznjo :twisted:
DEDEK
Prispevkov: 40
OdgovorNapisal/-a Bor » 25.12.2003, 20:22
Ja sam če prav razumem, vseeno ne bom mogu uporabljat original servota z nekim standardnim sprejemnikom:
...It turns out that the circut board in the mini T servo has one less component on the board. It must be in the radio gear...
Ta tip je HS55 predelal na 4 žice, tako da je prestavil vezje in tist ekstra potenciometer...
Drugač pa, tole je prava stvar! Komi čakam, da bo mal bolj toplo, da bom lahko fural in hkrati čutil prste :lol: . Pa še vsako dvorišče je dost velko za kako mini dirko!
Ko dobim mal fealinga, gre pa 300tka bratecu, mi pa na 400tko 8) ! Baje z original reglerjem dela bp.
LP, Damjan
Bor
Prispevkov: 216
OdgovorNapisal/-a Bor » 25.12.2003, 20:35
DEDEK, ko ga polomim, ti povem :).
Zaenkrat je še cel kljub mrazu zunaj in stenam v garaži, ki so vedno preblizu skupi... Ene parkrat sem kar po zadnjih zaletel v steno :twisted: :twisted: :twisted:
LP, Damjan
Bor
Prispevkov: 216
OdgovorNapisal/-a DEDEK » 25.12.2003, 20:36
Bo treba kako dirko s temi zverincami nardit :twisted:
DEDEK
Prispevkov: 40
OdgovorNapisal/-a DEDEK » 27.12.2003, 17:00
bor:
S katerimi baterijami vozš svojga trucka :?:
DEDEK
Prispevkov: 40
OdgovorNapisal/-a Bor » 27.12.2003, 22:56
Zaenkrat sem vzel kar pack iz 1/24 - 5 celic NiMH, 1100mAh. Za igračkat je dober, bi pa rad videl kakega sixpacka not - po možnosti KAN 1050, ko se bojo dale dobit.
S temi vozim kakih 15 min.
Kaj pa drugi?
Bor
Prispevkov: 216
OdgovorNapisal/-a mihah » 28.12.2003, 16:01
OdgovorNapisal/-a DEDEK » 29.12.2003, 20:26
:shock: :shock: :) :D :twisted:
DEDEK
Prispevkov: 40
OdgovorNapisal/-a alesb » 31.12.2003, 09:40
Ja, sedek mraz je letos super :lol: . Kar naenkrat sem v garazi opazil enga rdeckota :wink: . Zaenkrat sem ga sprobal le na 4 navadne mignonke, ki pa niso nickaj prepricljive :( .
alesb
Prispevkov: 135
Pridružen: 10.03.2003, 10:16
OdgovorNapisal/-a DEDEK » 31.12.2003, 10:28
:D Mogoče ga pa res ni blo,
pa je pršu božiček namest njega :)
DEDEK
Prispevkov: 40
