Sem zacetnik in kupujem primeren avto
OdgovorNapisal/-a LukaL » 07.02.2004, 22:31
Zivijo!
Sem popolni zacetnik v modelarstvu(predvsem v avtockih).
Rad bi vas vprasal:
Ogledal sem si nekaj modelov in sicer:
TECH ELECTRIC 10 4 WD 1/10 (COMBO SET) http://trgovina.mibomodeli.si./izpis_ka ... a=4&page=2
in pa model:PORSCHE 1/18 KOMPLET http://www.mantua-model.si/index.htm
Prosim vas da mi svetujete kaj naj kupim?
In kake koristne informacije.
LP in ze vnaprej hvala za odgovore
LukaL
Prispevkov: 109
Pridružen: 07.02.2004, 22:06
Kraj: Dol pri Ljubljani
OdgovorNapisal/-a LukaL » 07.02.2004, 22:40
In se:
na koliko casa se mora menjati gume in koliko bi bile par gum za kateri od teh modelov?
LukaL
Prispevkov: 109
OdgovorNapisal/-a spyder » 08.02.2004, 08:54
Priporočam ti protecha ker dobiš čisto vse zraven pa še cena je dost ugodna. Problem je samo to ker je malo preveč krhek (pri prvi vožnji je šel odbijač :oops: ).
spyder
OdgovorNapisal/-a LukaL » 08.02.2004, 11:12
ker je to prvi ali drugi?
LP Luka
LukaL
Prispevkov: 109
OdgovorNapisal/-a LukaL » 08.02.2004, 11:42
pa koliko stanejo gume?
saj lahko priporocate tudi kak drug model.
a karoserijo se da kupiti kako trso za ta model in koliko je?
LukaL
Prispevkov: 109
OdgovorNapisal/-a spyder » 08.02.2004, 12:17
To je prvi avto. Gume pa so okoli 5000sit (vse štiri).
spyder
OdgovorNapisal/-a LukaL » 08.02.2004, 13:00
Saj najbrz ga bom kupil samo denar se nasparam.
LukaL
Prispevkov: 109
OdgovorNapisal/-a mare » 30.03.2004, 11:16
Mene tud zanima kak model priporočate.
Bi se pa bolj osredotoču na tiste "majhne" tam do 450mm (1:18,1:24) pa mogoče tud 1:10.(elektro seveda)
Iščem neki kar je poceni za dirkat, simpl za sestavt, pa maš vseeno zlo opcij (gume, naklon, vzmeti...) tko da je zanimivo :D
Btw mal sm brskal po furumih, pa ni nkjer kakga opisa za klase (1:xx, 2wd, 4wd, elektro, eksplozijski). A se da to kje najdt??
PS:boste rekli da sm nov....če ni vetra je težko letet, pa še pista je v Tolminu :)
mare
Prispevkov: 18
Pridružen: 01.04.2003, 15:30
OdgovorNapisal/-a DobnikarA » 30.03.2004, 14:51
Zdej najprej je na tebi, da se odločiš za klaso. 1:10 je zaresna zadeva 1:18 in 1:24 je pa za igračkat po manjših prostorih.
Za podrobnejši opis klas pa najbolje, da si odpreš pravilnik za dirke z RV avtomodeli 2004, in pregledaš kake so tehnične omejitve, za bolj splošen opis pa priporočam http://www.amklub-vrhe.si
lp Ales
OdgovorNapisal/-a MC GAYVER » 30.03.2004, 15:33
DobnikarA napisal/-a:Zdej najprej je na tebi, da se odločiš za klaso. 1:10 je zaresna zadeva 1:18 in 1:24 je pa za igračkat po manjših prostorih.
lp Ales
ne dečku ki ne zna pelat fičota rint formule 1
OdgovorNapisal/-a DobnikarA » 30.03.2004, 20:29
Ok zdej pa res ne vem, kaj sem takega napisal??? Sej če novincu kej pri tem ne bo jasno, lahko komot še kej vpraša...
:roll:
lp Ales
OdgovorNapisal/-a mare » 31.03.2004, 11:49
OK v čem se torej razlikuje 1:10 od 1:18? (kolk je kera stvar bolj resna od druge in zakaj)
Mal sm razmišlju in pregruntal, da je največja omejitev začetna cena avta (30.000sit) in strošek na sezono (10-15.000sit) :D
A se to da z 1:10??
btw kolk tekm pa je na leto za 1:18 al pa 1:24?
mare
Prispevkov: 18
OdgovorNapisal/-a mare » 31.03.2004, 12:07
Mal sm bral pravilnik, pa brskal po netu.....
avto sploh ne sme met rikverc al ga na dirki ne smeš uporabljat??
A se da 2wd 1:10 modificirat v 4wd? Če se da...kolk to stane?
(se mi zdi da jo bom ubrisal kar v 1:10 klaso. Kolk opasne formule pa so to? Da se bom razbil že v prvem zavoju al šele v zadnjem? :D )
mare
Prispevkov: 18
OdgovorNapisal/-a ELO » 31.03.2004, 13:15
zdravo!
če lahko še jaz napišem moje mnenje, pa da kljub vsemu ne izpadem podkupljivo teslo...
vsakdo lahko po mojem mnenju ob ustrezno pospravljenem podstrešju takoj začne z "zverino", vsaj kar se avtomodelarstva tiče. avti niso labilni modeli, kot so to npr. letala ali helikopterji! pri avtu se lahko v vsakemu trenutku ustaviš in razmisliš ter se nadihaš, prav tako niso omejeni z minimalno hitrostjo kot vzgon pri letalu, tako da se tudi s hitrim avtom lahko počasi pelješ!
!!!!pri tem pa je potrebno vedeti to, da se je treba učiti počasi ter postopoma, ne pa takoj (skušati) voziti na polno!!! in poskrbeti da bo avto pripravljen, kajti le pripravljen avto bo nudil užitke v vožnji, voziti nenastavljen avto je nesmisel!
in potem ostane na tebi, ali si pripravljen vložiti malce več časa in imeti sposoben model ki ti bo nudil in vračal vanj vloženo znanje ali trud, ali pa se ti ne da vlagati časa v hobi, potem si kupiš nezahtevno igračo ala nikko in se ne sekiraš preveč, ko jo po treh polnjenjih baterij prerasteš!
OdgovorNapisal/-a DobnikarA » 31.03.2004, 19:50
mare napisal/-a:OK v čem se torej razlikuje 1:10 od 1:18? (kolk je kera stvar bolj resna od druge in zakaj)
A se to da z 1:10??
Torej, 1:10 in 1:18 se predvsem zelo razlikujeta v velikosti. 1:18 modeli so zdaj precej napredovali in jim lahko praktično nastaviš vse to, kar se da pri 1:10. Tudi precej hitri so lahko. Z raznimi motorji lahko ta avtek pripraviš do tega, da ga v praksi skozi ovinke ne boš mogel peljati, ampak to je druga zgodba. Pripravljeni za voznjo dosegajo hitrosti do 30 ali 40 kmh. Take modele se zunaj tudi lahko vozi, a pri nas primerne proge zanje ni. Tako so dirke za te modele predvsem pozimi in v dvorani na tepihu, kjer je to res super. Stroški so relativno majhni, saj te en ornk model pride tam okoli 40k sit z vsem, razen komande.
1:10 so pa definitivno modeli, ki jih res lahko pripraviš v formulo, ampak se tudi to v praksi ne dela. Pripravljen model dosega hitrosti do 60-70 kmh, odvisno od motorjev in zobniškega razmerja. Na evropskem prvenstvu so recimo taki modeli dosegali tudi 90 kmh, z omejitvijo motorjev na 12 ovojev (v prostem teku se vrtijo do 40 000 obratov), obstojajo pa tudi motorji z 6 ovoji (ti se recimo vrtijo prek 60 000 vrtljajev). Pa tudi to so spet druge zgodbe. Pretiravati seveda ne gre, ker so problem celice, ki jih močan motor hitreje izprazni. Formulo nardit torej ni noben problem, samo vprašanje je, če to hočeš...
Torej avto ti bo šel toliko, kolikor ti motor "dovoli". Za začetek si izbereš eno poceni varianto za 5000 sit, do 14 ovojev recimo, pa bo sel avtoček nekje do 50 kmh, kar je za zacetnika dovolj.
1:10 je seveda drazji od 1:18 in za 30.000 kaj dosti od avta ne bos imel. Toliko te recimo pride solidna šasija, ostalo (motor in regulator) pa si izbereš po zelji. Za motor svetujem najcenejsega, pri regulatorju ti pa ni treba šparat in kupiš enega brez omejitve (ki zdrzi vse motorje). Taki so sicer dragi, a bolje to, kot da ti je kasneje zal. (BTW: enega prodajam za 10k sit, če koga zanima :!: )
Malo bolj natancno bi moral vedeti, kaj imas v mislih za nakup in za kaksen namen (resno dirkanje ali tako za lušt), da lahko kake so cene, pa katere modele moraš gledat.
Zdaj tukaj lahko napišem celo znanost, da pa ne bi preveč dolgovezil, mi lahko na mail posljes kaka bolj konkretna vprasanja, še najbolje pa da se vsi, ki vas zanima kako zaceti pridete pogledat avtomobile od blizu (trening, dirka,...), pa boste največ informacij odnesli...
lp Ales
OdgovorNapisal/-a mare » 01.04.2004, 09:22
Na unmu linku (prvi post) sm brsal za 1:10.......470mm, je to to? (tile se na 2wd), čeprav bi blo možno spraskat tud 10.000sit več pa si prvoščm 4wd.
Kolk pa stane ena sezona? A se splača kupit rabljen 1:10 al je za začetk bolš novga?
Tekmoval bi pa bl zares (verjetno). Sej so tekme na 2 mesca, tko da čas se da dobit :D
mare
Prispevkov: 18
OdgovorNapisal/-a TIM » 01.04.2004, 09:29
Vem da ne sodi v temo ampak ste omenili dirke
Kdaj je kakšna bi jo zlo rad vidu
lp tim
TIM
Prispevkov: 15
Pridružen: 19.10.2003, 23:53
OdgovorNapisal/-a DobnikarA » 02.04.2004, 09:57
Torej tekme so razpisane na koledarju, ne vem sicer kje se le ta nahaja ampak naslednja dirka je 18.4. v Gaio Italija. Spet pa mocno dvomim, da bomo tudi elektro tam, ker je letos ena velika kriza. Vsi bi dirkal, ko pa je treba it na dirko se pa v hlače userjejo... :)
Glede avta 1:10 pa priporočam vsekakor 4 WD. Sicer se kategoriji ne reče več tako ze 3 leta, ampak vcasih smo pa avte delili na 2WD in 4WD. Danes lahko prides dirkat, tudi ce imas torej 2 WD, ampak med vecino, ki ima 4WD kaj dosti ne boš dosegel.
Je nekaj drazje, ampak bolje. Mene sezona (v slo DP) pride samo toliko, kolikor plačam za štartnine, pa mogoče prištej zraven še par jurjev, da sem recimo kupil še en komplet pen, mogoče 2 para krtačk, ostalo pa pri meni =0. Na DP se mi ni treba pripraviti 100%, v avstriji pa se ti stroški kar lepo dvignejo, a so še zmerom dokaj znosni.
Torej če boš lepo vozil, te sezona lahko pride (odvisno od stevila dirk in porabljenih rezervnih delov okoli 20000). Kar je več je pretiravanje, vsaj zase govorim.
Podatek 470mm je najbrz za dolzino karoserije, ali pa si kar narobe gledal, ker mislim da to niti za to ni pravi podatek. Poglej se enkrat.
Ce boš resno dirkal, ne mores potem gledat stvari za 30000, ker to preprosto ne bo to. Raje nov avto, ampak tudi rabljenega se da lepega dobit. Poglej po Malih oglasih.
Jaz bi sicer za zacetek racunal, da vse nabavim nekje do 100k sit, pa se ze da solidno dirkat.
lp Ales
OdgovorNapisal/-a GHOST » 02.04.2004, 11:41
TIM napisal/-a:Vem da ne sodi v temo ampak ste omenili dirke
lp tim
Poglej na tale link imaš kolendar dirk..
http://www.msm-rc.net/forum/viewtopic.php?t=2463&sid=a9fe95069d2633a352ee8d5136bcd8dc
