Nastavitve vplinjača New Mega ZX-12 RACE
OdgovorNapisal/-a lagnaf » 07.04.2005, 22:35
pri nas na klubu danes potekala vroča debata o nastavitvi vplinjača na nitro motorju New Mega ZX-12 Race.
Odpiram to temo, da razjasnimo nekaj pojmov, ki mi niso najbolj jasni ter logični.
Ker se mi je motor, ki sem ga kupil na Serpent Challenge Austria pregreval na cca. 130°C in z odpiranjem zgornje igle nisem dosegel drugega efekta kot, da je avto grgral in zgubljal moč v zgornjih vrtljajih (motor se je sicer ohladil na 110°C).
Od tovarniškega voznika Serpenta (g. Kolfa) iz Nizozemske sem dobil tak odgovor:
By richening the LSN you'll have less heat and possibly better low end power. Because the engine get's less hot you'll be able to lean the HSN again giving you more top end power.
http://www.rctech.net/forum/showthread.php?s=&threadid=27070&perpage=30&pagenumber=696
Meni se do zdaj ni zdelo logično, da bi s spodnjo iglo hladil motor v višjem režimu obratov. Očitno sem se motil :roll: :? :shock:
Kolk jaz razumem dosežemo hlajenje kakor s spodnjo tako kot zgornjo iglo vendar je treba najt neko optimalno razmerje.
Torej kolk odpremo sp. iglo (z tem dosežemo boljše hlajenje) tolk lahko zapremo zg. iglo (dosežemo večjo moč pri višjih vrtljajih) :idea: Ali ... :?:
Kaj menite vi :?: :idea: :?:
OdgovorNapisal/-a ELO » 08.04.2005, 07:15
hladita obe igli...
vendar je tako, da z zgornjo kaj prida ne moreš hladiti, saj kot si/sma/smo ugotovili, motor grgra in ne gre nikamor, če je na mokro nastavljen!
tudi pri tvojem motorju se je temperatura zelo znižala ko smo v finalni vožnji drastično odprli spodnjo iglo, čeprav kake bistvene razlike pri bottom power ni bilo opaziti!
sam priporočam še eno rešitev. v gorivo (sploh če uporabljaš tornado) naslednjič dodaj 2% ricinovega olja. boš videl, temperatura se ti bo zagotovo znižala za 5-10°C, performanse pa bodo ostale enake!
sam delam enako!
OdgovorNapisal/-a nitro-s » 12.04.2005, 23:30
Pri mojem motorju Mega ZX12 Race je bila spodnja igla odprta 5,25 obrata ali je gledala ven cca 2,35mm. :idea:
Motor se je segrel max. na 92°C (zadnja meritev - finale 30min.). :lol:
Slaba so tesnila (O ring) na spodnji igli (natrgana). :cry: :x
Motor je nov - vožen eno dirko. :wink:
MEGA ZX12 Race
resize of im001005.jpg (41.43 KiB) Videno 3058 krat
............................................ Maga ZX12 Race ...................................... Max Power MX12 312
mega_ power max.jpg (58.89 KiB) Videno 3063 krat
OdgovorNapisal/-a lagnaf » 18.04.2005, 08:20
Trenutna nastavitev na moji Megi je LSN 5,5 obrata HSN pa 4,25 obrata.
OdgovorNapisal/-a OPELFRIK » 06.05.2005, 00:22
Zdravo,
Slika 1 - ali je to "normalna" ( nesimetrični levi in desni del pod ojnico ) oblika motorne gredi pri MEGA 12 RACE ?????????????
Slika 2 - da se bodo moji motorji bolje hladili ...
LP, Vladimir K.
Zadnjič spremenil OPELFRIK, dne 06.05.2005, 00:42, skupaj popravljeno 4 krat.
manj poliješ, več spiješ
OPELFRIK
Prispevkov: 148
Pridružen: 14.07.2003, 22:28
