star motor
Moderatorji: nitro-s, Lojz
star motor
OdgovorNapisal/-a tomaz » 17.01.2006, 21:39
pozdravleni usi
sicer sm že tole napisav pri temi za avijone ampak useno za moje pojme ne bi mogel bit problem na tole odgovort tudi pri vas pa ne bit jezni ker sm odpru novo temo
jest sm dobil motorček 2,5 ccm od brata pravi da ima zelo veliko obratov več kot podobni te prostornine
težava je pa v tem da je tale motorček stal pri meru ene 7 let prej se je pa vozil na gorivo (ne vem kaj je bilo zravn ampak vem da se je za mazanje uporabljalo še ricinusovo olje)
sedaj sem motor razdru ter spucal samo še vseno (namakal se je 1 dan v bencinu) ne gre batek iz celindrčka prilepil se je zaradi ricinusa kerj se je posušil in postav lepljiv
ali se splača bol kupit nov motor (man dela in potrošenega denarja)
upam da se bo dalo ta motorček rešit ter spravit v pogon
že v naprej hvala za pomoč!!
ajde :) ;)
pejte pogledat mojga hoverja k še ni narjen
http://klub.mad-hovercraft.si/clani/tomaz/tomaz.htm
tomaz
Prispevkov: 20
Pridružen: 27.12.2005, 01:47
Kraj: Vrhnika
OdgovorNapisal/-a dogy_ » 17.01.2006, 22:31
ja moje mnenje je tako da kupi raje novega ce se ti ne da popravljat in igrackat sam pa se rad igrackam tako da ti svetujem da cilindricek segrejes in potem potisnes batic ven mogel bi iti ce pa se sedaj ne gre je pa varijanta majhni brenerci in ga zelo segrejes tam kjer se je segrel se pravi v cilindricu zravn bata potem bi moglo iti je pa seveda uprasanje kaj je z batnim obrockom ko ga bos ven jemal se bo zlomil ker je krhek tako da bos mogeu ga gotovo novega kupiti toliko iz moje strani
dogy_
Prispevkov: 18
Pridružen: 02.12.2005, 20:39
OdgovorNapisal/-a tomaz » 17.01.2006, 22:38
jest se tud rajši igram zato bi poskusu tole vrjanto s segrevanjem nad čem ga segrevam da dibim zadost veliko temeratura z brenarčkm al z vžigalnikom al s kakšno drugo napravo za segrevanje
najprej ga bom uzev vn iz bencina in ga dav sušit tako da nebo preveč smerdelo ko bom segreval jutri ga bom pa poskusiv zopet spravit vn
hvala za pomoč ali ima še kdo kakšen nasvet
ajde :) ;)
tomaz
Prispevkov: 20
Kraj: Vrhnika
OdgovorNapisal/-a nejcnm » 18.01.2006, 07:58
probej segret z industrijskim fenom.....lp
nejcnm
Prispevkov: 245
Pridružen: 28.08.2005, 18:02
OdgovorNapisal/-a Robert » 18.01.2006, 09:45
Bencin je malce "suh" za mazanje :roll:
Ce je stvar zaribana-zasusena bi predlagal "kopel" v WD 40 ali kaj podobnega,morda odvijac sprej.
Pri segrevanju bos naletel na zanimiv fizikalni problem-bat je aluminijast,cilinder jeklen. :idea:
Nagradno vprasanje za 0,00$-Kateri material se bolj siri in kaj se bo zgodilo :?: -dogaja se tudi pri nepravilno nastavljenemu motorju :!:
Glede segrevanja priporocam el.kuhalno plosco.
Najprej jo dobro segrejes,nato pa motor z odvito glavo postavis obrnjenega z cilindrom navzdol na vroco plosco.Cilinder se segreje,bat je se hladen in dobis nekaj zracnosti,da lahko s klescami obrnes os in gre bat v spodnjo tocko.Ce bos prepocasen se bo bat segrel in smo nazaj pri zgornjemu nagradnemu vprasanju. :wink:
Robert
Prispevkov: 171
Pridružen: 27.12.2002, 15:34
OdgovorNapisal/-a tomaz » 18.01.2006, 14:51
bom najprej poskusil s segrevanjem nato pa če ne bo šlo bom pa z vd 40 probov glede segrevnja se bomo pa pač igral če bom zamudu
hvala vsm za nasvet
ajde :) ;)
tomaz
Prispevkov: 20
Kraj: Vrhnika
OdgovorNapisal/-a MaNe » 18.01.2006, 14:53
dogy_ napisal/-a:je pa seveda uprasanje kaj je z batnim obrockom ko ga bos ven jemal se bo zlomil ker je krhek tako da bos mogeu ga gotovo novega kupiti toliko iz moje strani
Od kdaj pa ima 2.5ccm motor batni obroček???
OdgovorNapisal/-a tomaz » 18.01.2006, 15:44
evo razdru sm motor z batnim obročkm ni blo problema :lol: ker ga ni
drgač mi je pa uspelo v prvo razdrt sedaj sem ga namazal še z vd jem in ga zbrisal na suho z papernato brisačko da sem podrgnil stran ostanke
me pa čudi zakaj je celindrček sestavljen iz 3 delov ( hladilni rebr neka puša v kateri se giblje bat (ta puša ima luknje za dovod bencina in ostalo kar pripada)
sedaj bom use dele ubrisal tako da bo suho in namazal z VD jem
zelo se zahvaljujem za pomoč
ajde :) ;)
tomaz
Prispevkov: 20
Kraj: Vrhnika
OdgovorNapisal/-a Robert » 18.01.2006, 22:33
To da je cilinder sestavljen iz treh delov je normalno.
Prvi del je blok motorja,drugi je jeklena pusa,mimogrede-notranjost je postruzena v konus,se pravi da je zgoraj ozja in tu se bat tudi zatakne,ce ni pravega mazanja.Zato tejle motorji ne potrebujejo batnega obrocka.
Tretji del je glava motorja.Posebno pri offroad motorjih ima velika hladilna rebra.
Ce te zanima se kaj,kar vprasaj.Morda bo kaj vec povedal kaksen vecji strucko. 8)
Robert
Prispevkov: 171
OdgovorNapisal/-a tomaz » 18.01.2006, 22:47
mogoče kdo ve tuki čeprov ni to taprava tema
kok nej dam močan nosilc za ta motorček motorček je avijonski in bo tudi služiv v ta namen ( če mogoče kdo ve)
hvala za pojasnilo
in v naprej se že zahvaljujem ta odgovor
ajde :) ;)
tomaz
Prispevkov: 20
Kraj: Vrhnika
Vrni se na Pomoč začetnikom.
