Pomoč pri savage x
Moderatorji: nitro-s, Lojz
Pomoč pri savage x
OdgovorNapisal/-a miha flay » 09.06.2006, 18:07
Pred kratkim sem kupil avotmobil Savage x pa sem naletel na okvaro.
Zgodilo se je nenadoma med vožnjo, ko je avto kar naenkrat izgubil moč. Imel je le še toliko moči da je prišel do mene. Tudi ko sem dal gas do konca je avto komajda lezel naprej.
ker sem sumil baterije sem jih nafilal- še vedno ista pesem
Posumil sem sklopko zato sem jo raztavil ter sestavil. Na tistih treh lamelah ni bilo videti da so znucane.
Motor sem nastavil po pravilih, da se je prilegal na menjališke zobnike.
Avto sem spet zalavfal-še vedno nič sprememb.
Zgleda da se nekje nekaj vrti v prazno, pa nevem kaj to je?
Če ima kdo podobne izkušnje s tem, naj prosim pomaga .
Miha
miha flay
Prispevkov: 6
Pridružen: 11.01.2006, 16:41
Kraj: Dobrepolje
OdgovorNapisal/-a ŠKALEC » 09.06.2006, 19:00
Kaj ko stisneš gas na komandi dobi motor polne obrate, a gre pa nikamor ?
- Preveri, če ti ni slučajno pobralo pogonski zobčenik
- Svečka v motorju je dovolj zategnjena
OdgovorNapisal/-a Bad-Boy24/7 » 09.06.2006, 20:28
Ali pa motor ne dobi zadosti goriva.
Peveri dovodne cevke
OdgovorNapisal/-a nejcnm » 09.06.2006, 20:38
Mogoče je pa kaj z diferenciali....
nejcnm
Prispevkov: 245
Pridružen: 28.08.2005, 18:02
OdgovorNapisal/-a MBX-5 » 10.06.2006, 08:36
kje si pa avto kupu?
e si ga pri Janezu Nebcu patem pojdi do njega pa ti bo pomagal, vendar se moraa zmenit z njem za to
no dolocen cas.
lp SEPI mobi:051216683
MBX-5
Prispevkov: 9
Pridružen: 16.01.2006, 21:18
OdgovorNapisal/-a MaNe » 10.06.2006, 11:02
Zategni vse vijake, ki so na vrtečih se delih avta. To so pogonske gredi,...
OdgovorNapisal/-a miha flay » 10.06.2006, 16:21
Pozdrav
Ja tudi jaz sem posumil na diferencjal(včeraj).
Dovod goriva je je ok, samo ko zavrtim eno kolo so ostali na miru.
Danes bom malo šraufov pa bomo vidli kje je napaka. Pregledal bom diferencjal.
Miha
miha flay
Prispevkov: 6
Kraj: Dobrepolje
OdgovorNapisal/-a NEJC-SIKI » 10.06.2006, 23:06
Ja mogoče je pa kaj z pogonom narobe. Tam ko maš spodaj pod avtom menjalnik pa so pol nek nastavek pa pol not vijak dalje pa pogonska gred... Glej sliko. Jaz sem imell podobno težavo. Sem izgubil vijak in z tem tudi en pogon-zadnji torej je bil avto samo na 2wd
LP upam da sem kaj pomagal :wink:
na vsaki obkroženi je en vijak! poglej če ga maš.
glej obkroženo.jpg (18.48 KiB) Videno 9143 krat
vijak pa zgleda nekako takole
Lp, Nejc Šikman
NEJC-SIKI
Prispevkov: 35
Pridružen: 25.03.2005, 20:26
Kraj: Maribor - Hoče
OdgovorNapisal/-a miha flay » 11.06.2006, 18:57
Pozdrav
Vsi vijaki, ki so obkroženi so na svojem mestu.
Težava je v tem, da nekje eni zobniki preskakujejo. To zgleda takole:
Če jaz zavrtim tavelk zobnik, vse funkcjonira. Če pa kako kolo primem začnejo eni zobniki preskakovari (nevem kateri) Tudi ko je mašina dobila svoje polne obrate je avto komaj lezel naprej.
Zdaj poizkušam razdreti diferencjale samo mi ne ratuje preveč.
Miha
miha flay
Prispevkov: 6
Kraj: Dobrepolje
OdgovorNapisal/-a nejcnm » 11.06.2006, 19:11
Ponavadi ni problem razdret.......problem je pravilno sestavit! Seveda boš pa itak rabil nove dele , ker se je sigurno kaj zrabilo. Mogoče pa ne bi bilo neumno , ko boš razdru , da poiščeš nekoga ,ki to obvlada pa skupaj sestavita :wink:
nejcnm
Prispevkov: 245
OdgovorNapisal/-a miha flay » 11.06.2006, 22:26
Pozdrav.
Sem končno razstavil in mal poslikal. Obrabe nisem nikjer zasledil (avto je star en mesec) sem pa posumil v vijak (na sliki) zdej pa vi povejte koliko mora biti zategnjen.
lp Miha
savage diferencjal 007.jpg (51.55 KiB) Videno 9037 krat
miha flay
Prispevkov: 6
Kraj: Dobrepolje
OdgovorNapisal/-a miha flay » 14.06.2006, 17:36
Včeraj zvečer sem ugotovil okvaro. Problem je tičal v diferencjalih. Pobralo je zobnike(kot kaže slika). Zdaj pa mene zanima kako jih lahko pobere pri šestih litrih in pol :shock: ?
Zanima pa me še kje se dobi vse te majhne vijake?
Lp Miha
savage diferencjal 014.jpg (89.73 KiB) Videno 8971 krat
miha flay
Prispevkov: 6
Kraj: Dobrepolje
OdgovorNapisal/-a ŠKALEC » 14.06.2006, 17:52
Katere vijake misliš ?
To kar je na sliki ?
To niso vijaki, temveč planeti.
Dobiš pa jih definitivno pri prodajalcu omenjenih modelov.
V Sloveniji je to Mantua Ljubljana .
OdgovorNapisal/-a MaNe » 14.06.2006, 19:05
Samo ti zobniki na sliki zgledajo čisto v redu.
Pomojem ni to krivo. Obrni se na prodajalca in ga prosi če ti lahko on pregleda avto.
OdgovorNapisal/-a ŠKALEC » 14.06.2006, 19:08
Če mene vprašaš, sta planeta (zobnika) na levi strani kar konkretno zdelana, napram drugima dvema ! :?
OdgovorNapisal/-a NEJC-SIKI » 14.06.2006, 19:34
Se popolnoma strinjam s tabo škalec! Je razlika zelo opazna :wink:
Lp, Nejc Šikman
NEJC-SIKI
Prispevkov: 35
OdgovorNapisal/-a MaNe » 14.06.2006, 21:00
Pol pa probaj podložit zobnike da bodo bol skupaj, ker pobrane so samo konice zobcev, kar je posledica tega do zobniki niso bilo dovolj skupaj.
OdgovorNapisal/-a nejcnm » 14.06.2006, 21:34
miha flay napisal/-a:Lep pozdrav
Lp Miha
Šest litrov in pol niti ni tako malo........meni je zobec odletel že pri prvem litru, seveda pri drugem avtu.
Za nove zobnike boš moral kar tam vprašat kjer si nabavu avto.
jaz bi na tvojem mestu zamenjal vse štiri razdru bi pa tudi drugi diferencial.
nejcnm
Prispevkov: 245
OdgovorNapisal/-a miha flay » 15.06.2006, 22:14
Tezava skoraj resena.
Lp miha :shock:
Levi okvarje desni je s s sprednjega diferencjala
savage diferencjal 014.jpg (89.73 KiB) Videno 8812 krat
miha flay
Prispevkov: 6
Kraj: Dobrepolje
savage
OdgovorNapisal/-a igli » 22.06.2006, 11:18
Probaj zaregniti tudi zobnik na menjalniku. če boš pa menju diferenciale pa povprasaj po spyder diferencialih :)
-HPI Baja 5B
-Futaba 2PL
igli
Prispevkov: 77
Pridružen: 23.10.2005, 19:33
Kraj: Stranice-Zreče
Vrni se na Pomoč začetnikom.
