groupner ultramat 10 in baterije ni-mh
Moderatorji: nitro-s, Lojz
OdgovorNapisal/-a CRXboy » 16.09.2006, 17:07
Lep pozdrav nabavil sem si polnilec od groupnerja ultramat 10 in sedaj imam v komandi 8 baterij sanyo 2100 ni-mh 1.2V in v avtomobili 1:8 rally car imam 4 sanyo 2300 ni-mh samo da imam nareti 4 pack zlotane vse 4 skupaj!Zdaj pa me zanima na koliko naj polnim te baterije na displayu imam na razpolago
pise naslednjo Ni (cifre za nastavit) A,najmanjsa cifra 0.2A najvecja pa 5.0A
(cifra)mV/C najmanjsa je 3 najvecja pa 25
robi
CRXboy
Prispevkov: 20
Pridružen: 11.01.2006, 22:05
Kraj: Ceršak
Re: groupner ultramat 10 in baterije ni-mh
OdgovorNapisal/-a .:RC:. » 16.09.2006, 20:17
CRXboy napisal/-a:Lep pozdrav nabavil sem si polnilec od groupnerja ultramat 10 in sedaj imam v komandi 8 baterij sanyo 2100 ni-mh 1.2V in v avtomobili 1:8 rally car imam 4 sanyo 2300 ni-mh samo da imam nareti 4 pack zlotane vse 4 skupaj!Zdaj pa me zanima na koliko naj polnim te baterije na displayu imam na razpolago
robi
0.2A - 5.0A je mislim da tok, s katerim naj se baterije polnijo.
.:RC:.
Prispevkov: 140
Pridružen: 19.08.2006, 00:00
Kraj: Kranj
OdgovorNapisal/-a CRXboy » 17.09.2006, 12:54
Hvala za pomoc RC samo to vem jaz tudi morem pa izvedet tisto prave ampere z katerimi se polnijo te baterije!!
robi
CRXboy
Prispevkov: 20
Kraj: Ceršak
OdgovorNapisal/-a sheet-boy » 17.09.2006, 19:44
Nastavi na 0.8A, 9.6V.
sheet-boy
Prispevkov: 116
Pridružen: 21.08.2005, 11:07
OdgovorNapisal/-a nitro-s » 17.09.2006, 20:37
Baterije polni z eno desetino toka :idea:
2100mAh z 210mA ali 0.21 A
2300mAh z 230mA ali 0.23 A
Če so baterije narejene za hitro polnjenje, jih lahko polniš tudi z večjim tokom - max 1C (naprimer: 2300mAh z 2.3 A).
INFO (Sanyo 2100mAh): http://sanyo.wslogic.com/pdf/pdfs/HR-3U(2100).pdf
INFO (Sanyo 2300mAh): http://sanyo.wslogic.com/pdf/pdfs/HR-3U-2300.pdf
INFO: http://www.sanyo.com/batteries/specs.cfm
Jaz svoje Sanyo 2700mAh polnim z 500mA ali 0.5A :wink:
OdgovorNapisal/-a CRXboy » 17.09.2006, 21:44
najlepsa hvala vsem!ok glede amperov smo zakljucli nastavil sem na 2.3A ce polnim 2300nimh.Spodaj pa se lahko nastavim od 3mV/C pa do 25mV/C zanima me na koliko pa more biti to nastavljeno!!Aja pa glede polnjenja mi je xmatch rekel da lahko zacnejo kabli tect baje da imam pretanke kable,ceprav mi je one 4 baterije zlotal skupaj zdenko ki je v tem majster.Potem takem bi mi on automatsko zamenjal kable ce bi jih res skurilo ko bi dal polnit.Aja pa seto baje da bi mogel imeti bolj debele kable(silikonske)!Ostalo mi pa povejte vi ce je to res ali ne!
robi
CRXboy
Prispevkov: 20
Kraj: Ceršak
OdgovorNapisal/-a nitro-s » 17.09.2006, 22:02
Če baterije polniš prvič, jih polni počasi z 0.23A ali 230mA. :wink:
OdgovorNapisal/-a CRXboy » 18.09.2006, 07:09
ja ok!samo se vedno mi ni doben razlozil kaj lahko nastavljam in kaj pomeni
3mV/C pa vse tja do 25mV/C!Ce pocasi polnim mi torej nemorejo stect kabli?
robi
CRXboy
Prispevkov: 20
Kraj: Ceršak
OdgovorNapisal/-a samo3D » 18.09.2006, 07:47
To kar sprašuješ je občutljivost delta peaka (občutljivost izklopa pri polnih akujih). Večja kot je vrednost, manj je polnilec občutljiv. Nima pa to nikakršne zveze s polnilnim tokom.
Za NiMh nastavi na 5 mV, za NiCd okoli 20 mV. Drugače pa, ne boš verjel! Če boš vzel navodila za uporabo, vse zelo lepo piše noter.
LP Samo
samo3D
Prispevkov: 88
Pridružen: 05.12.2003, 13:38
OdgovorNapisal/-a CRXboy » 18.09.2006, 12:01
Vem da v navodil9ih pise samo jaz jih zraven nisem dobil!
robi
CRXboy
Prispevkov: 20
Kraj: Ceršak
Vrni se na Pomoč začetnikom.
