Problem z štartom avtka!
Vse o off-road modelih ...
Moderator: ShAq^
OdgovorNapisal/-a jureCEK » 12.07.2009, 21:27
Kupil sem si avtek na bencin!
Start ima na poteg! Motorček sem uteko tak kak piše v navodilih!
Danes sem ga vozil in mi je kar na enkrat crknil! Ko sem ga hotel vžgat mi ga ni uspelo, če je bil na tleh, ker so se kole sukale zraven! Ko pa sem ga dvignil in štartal pa je vžgal in so se kole sukale zraven! Ko pa sem ga dal na tla pa je takoj crknil! Ker nimam nekih izkušenj - meni se zdi kot da sklopka ne spusti bi prosil za pomoč!aja sem pa iz MB - Tezno!
LP jure
... BREZ PODPISA ...
jureCEK
Prispevkov: 44
Pridružen: 12.05.2005, 17:40
Re: Problem z štartom avtka!
OdgovorNapisal/-a AndrejG » 12.07.2009, 21:47
Glede na to, da si pisal pod Off-Road, smatram, da imaš težave s tem avtom! Snemi motor iz avtomobila in poglej sklopko!! Možno, da ti je kakšen ležaj šel ali pa še kaj več!!!
LP, Andrej
AndrejG
Pridružen: 06.06.2003, 12:52
OdgovorNapisal/-a jureCEK » 12.07.2009, 22:57
Sam raje nebi jemal motorja dol ker je avto še v garanciji(vsaj mislim da je - kupljen v petek 10.7.09 v schweighoferju)!
Ali bom lahko uveljavljal garancijo za sklopko, ležaj, ...?
LP jure
jureCEK
Prispevkov: 44
OdgovorNapisal/-a AndrejG » 12.07.2009, 23:13
Mislim, da za motor ni garancije - mogoče se motim!! Seveda lahko avto razstaviš (motor dol, servoti dol,.....), kako pa misliš čistit?!?!
LP, Andrej
AndrejG
OdgovorNapisal/-a MaNe » 12.07.2009, 23:25
Če ti ni predaleč se zapeljat do Schweighoferja, se zaplji gor pa ti bodo tam porihtali avto, najverjetneje pod garancijo.
Ti pa je najbrž zaribal ležaj ali pa se ti je zlomila vzmet na sklopki,...
OdgovorNapisal/-a jureCEK » 13.07.2009, 17:10
kaj pa če ni v garanciji? Kakšna je cena za ležaj in kakšna je cena za fedrco?
LP jure
jureCEK
Prispevkov: 44
OdgovorNapisal/-a AndrejG » 13.07.2009, 19:04
Vzmeti za sklopko 1mm cca. 3EUR
2 ležaja pa podobno ali pa še manj - odvisno katere kupiš
Jih imajo ponavadi v Schweighoferju 5x10x4
LP, Andrej
AndrejG
OdgovorNapisal/-a AndrejG » 13.07.2009, 19:05
Kateri avto pa sploh imaš, če ni skrivnost. Znamka - model? Merilo?
LP, Andrej
AndrejG
OdgovorNapisal/-a jureCEK » 13.07.2009, 19:57
Tole sem kupil, ker ne mislim tekmovat - samo malo za hobij po kakem parkplacu al pa šodru z sodelavci in prijatli!
http://www.der-schweighofer.at/artikel/ ... _und_akkus
LP jure
p.s. Če pa se da fedrca kak raztegnit al pa drugače popravit bi blo full vreji, ker se mi ni samo zaradi tega k švajgiju za vozit!
Če drugače nebo šlo pa bom mogo pač it ali pa naročit - saj mam kartico njihovo!
jureCEK
Prispevkov: 44
OdgovorNapisal/-a jureCEK » 16.07.2009, 13:11
Tako!
V švajgiju so bili zelo korektni in prijazni! Menjali smo mi sklopko, ležaje in amortizer kateri je spustil olje!
Zdaj pa novim zmagam naproti
jureCEK
Prispevkov: 44
OdgovorNapisal/-a AndrejG » 16.07.2009, 17:58
Pa upam, da si tudi sam kupil kakšne rezervne ležaje, ker ti niso večni!!!
LP, Andrej
AndrejG
OdgovorNapisal/-a jureCEK » 16.07.2009, 19:11
Ležaje mi je poba v švajgiju tudi zamnjal!
Tisti, ki so prej bili noter sicer niso bili zanič ampak mi jih je vseeno zamenjal(sem bil cel cajt poleg njega in sma se še malo pogovarjala kak pa kaj)!
Kaj pa pravite na vzmetenje? Kakšno naj bo za ta moj avto? Sem gledal gori pa majo mehke, srednje in trde fedre!
http://www.der-schweighofer.at/artikel/ ... und_hinten
Kaj predlagate za vožnjo po asfaltu, pesku, šodru, travi,... BREZ NEKIH VRATOLOMNIH SKOKOV!
Nikjer pa ne najdem karoserij za ta avto!Je pa na šasiji od carsona CV-10!
LP jure
jureCEK
Prispevkov: 44
OdgovorNapisal/-a ShAq^ » 17.07.2009, 08:19
zdravo jure!
kolko si povedal,glede na to da vozis bolj za hobi,brez nekih ful skokov itd.,potem teh feder
ne rabis,nastavitev lahko sam uravnavas z podlaganjem armortizerjev...
za schweighofer pa je kar zanimivo da so ti menjali,je pa res da si se kar hitro vrnil z pokvarjenim avtkom ;)
karoserijo bos pa dobil samo pri njih,moras jo poiskat med celim kupom ostalih..
LP,Slaviša
ShAq^
Prispevkov: 351
Pridružen: 05.10.2003, 12:56
Vrni se na Off-Road.
