TEKME 1/18 DP
TEKME 1/18 DP
OdgovorNapisal/-a grilnet » 19.10.2004, 08:45
Kaj mislite bi bilo potrebno narediti nekaj na to temo? Lahko bi se potrudili in uvedli,naredili recimo 4 tekme za DP. Bi bilo zelo zanimivo za popestritev dogajanja v zimskih dneh.
Dajmo napišimo kaj na to temo!
OdgovorNapisal/-a ŠKALEC » 19.10.2004, 09:00
A so še kje drugje proge za 1/18 razen v Mariboru ?
Zanimivo bi bilo to ja.
i
OdgovorNapisal/-a l_ l_l C » 19.10.2004, 09:09
ja super bi bilo če bi se tudi pozimi kaj dogajalo da nam nebi prsti čisto zakrneli!
v Novem mesto bomo imeli tudi prostor za tekme,treninge,...
delamo na tem!
kakor sem zasledil ima kar nekaj folka 1:18 modelčke tko da ne vidim razloga zakaj ne bi bilo tovrstnih dirk!
l_ l_l C
Prispevkov: 40
Pridružen: 24.05.2004, 10:53
OdgovorNapisal/-a grilnet » 19.10.2004, 09:58
Mislim da progo za dirko ni problem postaviti. Tako da bi skoraj sigurno lahko eno dirko odpeljali v LJ in pa vsaj 1 v NM. pa seveda MB.
V mislih imam najem telovadnice v NM in noter izpeljati eno dirko, seveda če bo dovolj interesantov da se pokrijejo stroški. Kaj pravite?
OdgovorNapisal/-a ELO » 19.10.2004, 11:01
ja, super bi bilo.
pa da organizatorji dobijo sponzorje in da je na vsaki tekmi še nagradni sklad, recimo ene 100.000 SIT, to bi bilo najbolj super!
OdgovorNapisal/-a vuCa » 19.10.2004, 11:19
Pozdravljeni!
Jaz tud mislim da bi bilo vredu kaj zrihtat za zimski cajt 2004/05. Prvo bi morali se zmenit za en majhen pravilnik kakšne avte bomo vozli pa to, proga v mb že stoji sedaj treba še vsaj 3 proge in če se na vsaki progi naredita 2 dirki potem je super prvenstvo, denar se pa potem pokrije z prijavami. No to je moje skromno mnenje.
LP, Matej
p.s. : gril, kaj ne odpišeš na PM ???
KO SI 1x NOTER SI
ZA VEDNO NOTER
Sanwa BLAZER
Mantua Rally ECO
LP, Matej
vuCa
Prispevkov: 181
Pridružen: 22.06.2003, 23:19
OdgovorNapisal/-a JC Borcy » 19.10.2004, 11:45
Ja zelo bi bilo vredu. Upam da konec tedna dobim XRAY-a M18 tako da bom lahko zraven. Mam pa pravilnik od IMCRA-e za 1/18 sezona 04/05.
Vehicle Specifications:
1/18 2wd/4wd touring car
o To be based on HPI Micro RS4, Xray M18, Duratrax Micro SF, or BRP SC18.
(Losi Mini-T Off Road Class Pending)
o Any other 1/18th scale vehicles can be recommended for consideration by
emailing the following information to info@imcra.org: Your Name, Your Email
Address, Recommended Product Name and basic specifications, Product
Manufacturer, Manufacturer Contact info and Web Site URL, Product Price,
Examples of where the product can be publicly purchased, your comments as to
why this vehicle should be considered.
On Road Stock:
Chassis
? ? Original Manufacturers Stock Chassis and Suspension Configuration. Independent
Suspension is allowed if it is part of the Stock Manufacturers configuration for that
vehicle.
Motor
? ? Manufacturers stock motor only (HPI, Xray, Duratrax: Mabuchi 180 or equivalent; BRP
Parma 16D (NON-TUNED))
Batteries
? ? With 180 size motors: 5 Cell Nimh or NiCD Brick or Bullet style configuration. 2/3a, KAN
or AA 1.2vCells only. Use of Alkaline or other 1.5v cells is not allowed.
? ? With Parma 16D Motors (BRP): 4 Cell Nimh or NiCD Brick or Bullet style configuration.
2/3a, KAN or AA 1.2vCells only. Use of Alkaline or other 1.5v cells is not allowed.
On Road Stock Modified 1
Chassis
Suspension is allowed if it is part of the Stock Manufacturers configuration for th at
vehicle.
Motor/Batteries
To allow greater participation and to create stock a class with speeds suitable for 1/10 th scale
tracks, “Stock Modified 1” allows for mixed motor sizes with different battery configurations.
Batteries are to be Nimh or NiCD Brick or Bullet style configuration. 2/3a, KAN or AA 1.2v Cells
? ? 180 size motor with 6 Cells (See approved Motor list at http://www.imcra.org)
Mogoče nekaj takšnega ???
OdgovorNapisal/-a ELO » 19.10.2004, 11:55
definitivno m orajo biti dve klasi, ena stock in ena modified. vse je povezano z denarjem seveda!
je pa razpon velik, od ca 30.000 SIT z osnovo do preko 100.000 SIT z ne čisto ortho tuningom!
sam bom kupil motor 180 stock, 300 stock in pa enega modified, tam do 10.000 SIT, samo še ne vem katero velikost sploh...
avto pa upam da dobim ta teden, odvsino od serpent@siol.com
prostorov za progo v ljubljani pa že imam nekaj.... od 200 do 3000m2 :)
če bo še volja potem bo sploh super!
OdgovorNapisal/-a vuCa » 19.10.2004, 12:02
Koliko časa bi pa traja dirka ???? Ali se bo vozilo z 6 celicami, tole bi se treba še zmenit.
KO SI 1x NOTER SI
ZA VEDNO NOTER
Sanwa BLAZER
Mantua Rally ECO
LP, Matej
vuCa
Prispevkov: 181
OdgovorNapisal/-a ELO » 19.10.2004, 12:07
nekaj v tem smislu, pri modified vseeno, čas pa med 5 in 7 minut po vožnji, pomoje, lahko da tudi drugače (več)
OdgovorNapisal/-a ELO » 19.10.2004, 12:12
MONTOYA napisal/-a:No, jaz ga ŠE zaenkrat nimam, ampak moje skromno menenje je, da bi bilo najbolj pošteno, da so avtomobili serijski brez modifikacij.
Naj imajo vsi vozniki iste možnosti za zmago.
Naj zmaga znanje in spretnost vožnje, ne pa tehnika in modifikacija na modelu.
temu je namenjena stock klasa!
OdgovorNapisal/-a JC Borcy » 19.10.2004, 12:24
Race Times:
Stock and Modified 1 Classes:
Qualifiers: 8 Minutes Each
Mains: 12 Minutes Each
300 Modified 2 Classes:
Qualifiers: 5 Minutes Each
Mains: 8 Minutes Each
Drivers will be given one (1) minute prior to each Race to Warm Up.
Minimum two (2), Maximum three (3) qualifying Heats will be run by every Driver at each
Event. One (1) “A” Main Race will be run at each Event. One “B” Main may also be run
to establish the final A Main running field .
Points and Standings
Points are assigned by finishing “place” to the top six (6) finishers in a Heat or Main, as
follows:
Heat Finish Points:
1st: 35
2nd: 30
3rd: 25
4th: 20
5th: 15
6th: 10
Main Finish Points
1st: 7
2nd: 6
3rd: 5
4th: 4
5th: 3
6th: 2
Official Tabulation and Record of Points will be maintained by IMCRA and posted to
http://www.imcra.org for Regionals and Nationals Events
Any IMCRA Member in good standing is eligible for inclusion in Regionals.
Top 6 Points Winners (earned in IMCRA Regionals Events) per Class after each
Regional Event in each Region qualify for inclusion in Nationals.
OdgovorNapisal/-a grilnet » 19.10.2004, 14:18
Pomoje morajo biti 2 kategoriji. Stock in pa Stock Modified.
Ker vsem pač ni zanimivo serijsko.
BI pa omejil motor pri Stock 180 5 celic Nicd ali NiMh pri Modified pa 280 6 celic NiCd ali NiMh.
Čas vožnje 3 kvalifikacije po 5 min za obe skupini in finale 3x7 min za obe skupini.
Seveda pri Stock popolnima serijski avto.
Mnenja?
OdgovorNapisal/-a MaNe » 19.10.2004, 15:26
Mi v MBju imamo itak amen organizirat vsaj eno dirko. Hodli bomo tudi v avstrijo.
To pa je pravilnik po katerem bodo vozili v Avstrij in po katerem bomo vozili v Mariboru.
Vozita se dve kategoriji:
1.Standart kategorija
Avto mora bit tak kot ga dobiš s škatle. Dovoljeno je drugo podvozje in alu nosilec motorja.
Akumolatorji: do 6 celic
Motor: do 180
Gume: samo gume (ne penice)
Čas dirke: 7 min.
Maksimalna širina: 112mm
2.Odprta kategorija
Ostalo je prosto.
Brezkrtačni motorji in pa Li Po celice niso dovoljene.
OdgovorNapisal/-a GODFATHER » 19.10.2004, 16:29
Hutter je javil, da se ta petek ob 19 prične uradna možnost voženj v novi hali pred Grazem.
Mislim, da pa ni potrebno tople vode odkrivat in spet imeti neko x klaso, saj mislim, da nas bo več iz slo v vastriji vozilo na dirkah, kot pa bo organiziranih dirk v slo in na njej tudi udeleženih tekmovalcev.
Torej da si ne rabiš 130x menjavati zadeve na avtih, je potrebno narediti pravilnik takšen kot ga bodo imeli avstriji!
Se vidimo v Grazu!
OdgovorNapisal/-a TomyBoy » 19.10.2004, 17:15
TC3 napisal/-a:Hutter je javil, da se ta petek ob 19 prične uradna možnost voženj v novi hali pred Grazem.
No, si mi prihranil pisanje, TOČNO TAKO. :)
Će bi vozili DP, bi lahko bila zadnja dirka tudi v Graz-u.
OdgovorNapisal/-a GODFATHER » 19.10.2004, 19:05
Hutter mi je danes napisal:
Prevajal ne bom, ker mi ni!
Standard Klasse: mit 180er Motoren max 6 Zellen ( 7,2V)
Beim X Ray und HPI muß die Baukasten Version gefahren werden:
Ausgenommen, breites Chassis ( HPI ) Kohlefaser Chassis und Alu Motorhalter:
Akkus: sind nur Sanyo N500AR Zellen erlaubt.
Reifen: nur HPI Hohlkammerreifen, ( keine Moosgummi )
Max. Spurbreite 112mm
Offene Klasse: max 6 Zellen ( 7,2V )
Alles offen, Akku, Motoren, Reifen usw.
Vsa druga pravila od teh so brez pomena. Ali ta pravila ali nič.
Se vidimo v Avstriji.
OdgovorNapisal/-a Bor » 19.10.2004, 20:21
ELO napisal/-a:prostorov za progo v ljubljani pa že imam nekaj.... od 200 do 3000m2
A se da v teh prostorih tudi trenirat? Jaz bi prišel kdaj čez teden... :D
LP, Damjan
Bor
Prispevkov: 216
Pridružen: 02.09.2003, 14:03
Kraj: Ljubljana / Velenje
OdgovorNapisal/-a mihah » 19.10.2004, 20:50
TC3 napisal/-a:Akkus: sind nur Sanyo N500AR Zellen erlaubt.
Brez zamere, ampak eden si dela precejšen profit. Teh akujev že dolo časa ne delajo več. Razen če ima trgovec dostop do nekih velikih zalog skoraj napol zastonjskih akujev... :roll:
OdgovorNapisal/-a nitro-s » 19.10.2004, 21:06
Ja, že letos bi trebalo organizirati kakšno 'božično' ali 'novoletno' dirko. :wink:
Z čim pa bi merili čase (z našimi - home made IR ali AMBrc DP)?
Prvo bi se morali dogovoriti, kakšnen bo pravilnik za DP in pokalne dirke 1:18 in ne bi trebalo izumljati 'tople vode'. Lahko bi uporabili, kar tega od IMCRA. 8)
Tudi v Nemčiji bodo dirke 2004/2005 - Xray Trophy Germany
CLASSES - RACING & RULES
1/18 MODIFIED
Cars: All on road cars 1/18th scale
Motor: up to 300 size, no brushless engines allowed
Tires : foam tires or rubber tires
Tuning permitted
Batteries : min. 5 cells, max. 6 cells NiCd or NiMh
Bodies: all types permitted
1/18 STOCK
Motor: only Stock Motors - Orion Motors etc. are not allowed, no brushless engines
Tuning : only Heat Sink for Stock Motor
Batteries : min. 4 cells, max. 5 cells NiCd or NiMh
Link: http://www.teamxray.com/teamxray/news/n ... b846c41c4d
Link: http://www.msm-rc.net/forum/viewtopic.p ... 168e1b8f0c
Na to temo smo se že lani (2003) pogovarjati in nič dorekli ali sprejeli kakšen pravilnik za 1:18. :cry: :shock:
Miha, akuji Sanyo N 500 AR se še dajo vedno dobiti pri Der-schweighofer-ju za 2 € za kos. :wink:
:!: PROSIM vse, da se DRŽIJO prvotne teme pravilnik DP. :!:
Popravite svoje komentarje. :!: :evil: :wink:
Zadnjič spremenil nitro-s, dne 19.10.2004, 21:49, skupaj popravljeno 3 krat.
