napajalnik od racunalnika vprasanje!!!
OdgovorNapisal/-a nd4spd » 10.07.2003, 13:30
rad bi si naredil napajanje za v hiso za avtopolnilec (12V) za celice. Zdaj pa vem da moram tako 12 kot 5 voltne izhode povezat, na 5 sem dal avto zarnico na 12 pa ne dobim napetosti?? aja napajalnik je atx sem pa slisal da bi mogo bit at da bi delovalo, ma kdo kako idejo kako spravit 12v napetost iz atx napajalnika??!?!? pliz help!
hvala ze v naprej za odgovore.
nd4spd
Prispevkov: 6
Pridružen: 10.12.2002, 22:11
Kraj: Maribor - okolica
OdgovorNapisal/-a grega » 10.07.2003, 18:17
Jaz mislim, da bi napetost moral videti. Pa mogoče probaj napajalnik brez priključene žarnice. Jaz sem delal cd player z napajalnikom in je vse delalo ok. Mogoče je pa kaj narobe z napajalnikom.
Kabel iz napajalnika ma pa 4 žile, a ne? Dve sta masi in ena 5v, ena pa 12V??? Si meril napetost na pravi masi? Kaj pa če moraš mogoče masi vezati skupaj? Masa je v računalniku tako samo ena.
Sporoči če boš kaj pogruntal. Mene tudi zanimajo take stvari.
Grega
grega
Prispevkov: 333
Pridružen: 12.05.2003, 13:04
OdgovorNapisal/-a nd4spd » 10.07.2003, 21:54
Ok sem zrihtal, kot sem ze napisal je napajalnik atx in ima malo vec kablov, moras pa najti kje je kabel za stikalo in jaz sem ga v mojem primeru dal na maso in zdaj dela ok (malo sem prestudiral navodila za maticno plosco za atx napajalnike in tam pise da se napajalnik vklopi komaj ko dobi signal od stikala na ohisju, to je ko dobis na onem kablu za signal maso), pa niti ni treba na 5V nic vezat samo potem je na drugem 11.5V, ce pa das na 5V neko breme (zarnica) pa dobis na drugem 12.5V.
nd4spd
Prispevkov: 6
Usmernik
OdgovorNapisal/-a tornado » 30.07.2003, 16:51
Jaz sem spojil na konektorje črni(-) in rumeni (+) in na izhodu dobim samo 3,8-4V. Kaj je narobe?
Lp Rado
tornado
Prispevkov: 308
Pridružen: 08.01.2003, 14:25
OdgovorNapisal/-a MaNe » 30.07.2003, 22:48
Mislim da moras izhod obremenit da dobis napetost.
OdgovorNapisal/-a OPELFRIK » 31.07.2003, 01:49
Pozdrav,
Za ATX usmernik naj bi veljajo sledeče:
1.) +5V izhod je potrebno obremenit. To pomeni pač priklopit med rdečo +5V in katerokoli črno - GND oz. maso. Najbolj primerna je 6V žarnica 20 - 40W, tudi halogena žar. 12V / 50W je uporabna, prav tako kot tudi kakšen Power ohmski upor primerne moči.
To naredimo zato, ker je drugač v praznem teku na 12V izhodu približno tudi 12 V, vendar pri obremenitvi pade nekje na 11,3 V kar je ponavadi skoraj premalo.
Zato, moramo obremenit 5 V izhod z porabnikom, da mu malo pomagamo, ker pač ni to klasično vezje usmernika - močen trafo in diode in ....
2.) Stvar lahko ponovite tudi na +3,3V izhodu. Vendar ni potrebe, ker je dvig napetosti zanemarujoč, vsaj pri mojem.
Če te zanimajo bolj podrobne stvari pa se obrnite na prave elektronike.
Jaz sem namreč taki bolj "nedeljski"
3.) Za sam vklop pa je potrebno preko stikala povezat modro (-12V) in zeleno ( POWER ON ). Sta edini takšni na največjem konektorju ( 2 in 4 na eni strani ).
BTW - Stikalo pa ni potrebno bit močnostnega tipa, lahko je tudi krmilno.
Preko njega teče tok samo nekaj deset mA.
- Če imamo pri roki 6 aparatnih sponk, si lahko na ohišje
Usmernika "pripeljemo" vse tri spodaj naštete napetosti
- Vse Rumene = +12V
- Vse Rdeče = +5V
- Vse Oranžne = +3,3V
- vse Črne = GND, masa, -0 V ...
- Preveri še stekleno varovalko na samem vezju ( 220V~ / 5-6,3 A )
- Ventilator mora delat.
Stvar mora delat če je vse OK z ostalim.
P.S.
Potrebno je tudi premislit kolikšno moč potrebujemo na 12V izhodu, ki je vsekakor največ v uporabi.
Če želimo na usmernik priklopit recimo dva polnilca z tam do 5 A polnilnega toka naj bo usmernik tam cca min 13A ( 13A*12V DC =
156VA, vendar to ni nazivna moč usmernika ampak samo 12V izhoda ).
Priključimo lahko skoraj vse potrošnike razen močnejših elektro motorjev, ki pač povzročajo preveč zagonskega toka.
Podatki za moj 300 W usmernik :
- AC INPUT 230 V~/4A
- DC OUTPUT +12V=15A max, +5V=30A max, 3,3V/14A max, -5V in -12V po 0,5A max vsak.
Pa upam da ni predolgo my M8 :)
LP,
Vladimir Knehtl
manj poliješ, več spiješ
OPELFRIK
Prispevkov: 148
Pridružen: 14.07.2003, 22:28
OdgovorNapisal/-a Alex » 04.11.2003, 09:48
http://www.qrp4u.de/docs/en/powersupply/
Na temle naslovu je opisana predelava PC napajalnika (200W) v 13.8V/15A.
Meni je predelava uspela in mislim, da vsi tisti, ki se vsaj malo spoznajo na elektroniko ne bi smeli imeti problemov z njo.
Vsekakor se mi zdi ta korak veliko boljši, kot pa samogradnja navadnih *step down* usmernikov z velikimi in težkimi transformatorji.
Če se bo kdo lotil, mu lahko pomagam z kakšnim nasvetom...
LP Alex
Alex
Prispevkov: 59
Pridružen: 02.12.2002, 15:47
OdgovorNapisal/-a Zupančič » 04.11.2003, 10:22
Alex, opisa nisem prebral, ampak ima napajalnik kakšno zaščito?
Zupančič
Prispevkov: 29
Pridružen: 14.08.2003, 17:50
OdgovorNapisal/-a Robert » 04.11.2003, 21:19
OPELFRIK napisal/-a: Priključimo lahko skoraj vse potrošnike razen močnejših elektro motorjev, ki pač povzročajo preveč zagonskega toka.
Meni prav lepo vžiga Crono Belt-Prima pa tudi drugi"Nitro" avtomobili,pa imam le 250W napajalnik(res pa nisem gledal toka na 12V)
Prej sem imel upore in je izklapljal(zaščita?)sedaj pa imam H4 žarnico 12V/55W in dela BP(pa še sveti lepo 8) )
Robert
Prispevkov: 171
Pridružen: 27.12.2002, 15:34
OdgovorNapisal/-a Alex » 06.11.2003, 13:47
Če bi si prebral opis, bi ugotovil, da po predelavi ostajata obe zaščiti aktivni.
Zaščita proti kratkemu stiku na izhodu in zaščita pri preobremenitvi primarnega tokokroga.
Res je, da je zelo odvisno, kako po predelavi nastaviš upore za zaščito in s tem posredno reakcijske napetosti na PWM kontrolerju. Jaz osebno sem vstavil trimer-potenciometer za fino nastavitev izhodne napetosti in pa še enega za nastavitev izklopa zaradi znižanja izhodne napetosti (zaščita proti kratkemu stiku). Z malo eksperimentiranja se da tak predelan usmernik prepričati da tudi ob zagonu *potegne* kakšen večji tok, čeprav je potem zaščita proti kratkemu stiku na izhodu precej borna.
Alex
Prispevkov: 59
OdgovorNapisal/-a benjamindvorsak » 06.11.2003, 13:51
Jaz sem vezal na +5V napajalnika avtomobilsko žarnico in je takoj ugasnil; sedaj ne dela niti ventilator. V napajalniku nisem našel nobene varovalke, ki bi lahko pregorela. Ali kdo ve kako naj zadevo popravim?
Lep pozdrav Benjamin
benjamindvorsak
Prispevkov: 16
Pridružen: 04.06.2003, 17:32
Kraj: Slovenska Bistrica
OdgovorNapisal/-a steem » 06.11.2003, 15:11
100% je noter kakšna varovalka na 230V sponkah. Samo je ponavadi "pametno" skrita med kabli in je kr prilotana na ploščico. Poglej tam ko so vstopni 230v konektorji(3 žilni kabl). Tam bi morala biti.
LP Jernej
steem
Prispevkov: 210
Pridružen: 17.11.2002, 13:09
OdgovorNapisal/-a nitro-s » 07.11.2003, 01:07
OPELFRIK napisal/-a:3.) Za sam vklop pa je potrebno preko stikala povezat modro (-12V) in zeleno ( POWER ON ). Sta edini takšni na največjem konektorju ( 2 in 4 na eni strani ).
Vlado, narobe !! :shock: :oops:
Modro žico (-12V) je treba odspajkati, ker je ne rabimo. Zelono žico (Power ON) pa prispajkamo na maso (GND), brez stikala, ker ga že imamo na zadnji strani ohišja ATX napajalnika pri konektorju za 220V~. :lol:
Stikalo uporabimo le, če nimamo tega stikala (220V~) in vežemo na stikalo zeleno žico (Power ON ali PS/ON) in črno žico (GND). 8)
OdgovorNapisal/-a videosony » 07.12.2003, 14:15
Poveži črno in zeleno, da boš vklopil ATX napajalnik.
zelena=power on
črna=masa
rdeča=+5V
rumena=+12V
Sam uporabljam ATX usmernik za testiranje avtoradiev in vedno ko potrebujem 5 ali 12 V in nimam nobenih problemov, da kaj nebi delalo. Moj usmernik pa ima tudi zaščito proti kratkemu stiku (ob K.S. se izklopi).
lp Boštjan
040/166-945
videosony
Prispevkov: 66
Pridružen: 07.12.2003, 13:58
