3 D letenje-koliko nas je, ki nas to zanima
OdgovorNapisal/-a brane » 30.07.2004, 23:21
Opažam, da je o 3 D letenju bolj malo govora na tem forumu, kar je po svoje presenetljivo, saj gre za novo, zelo atraktivno, a tudi precej zahtevno zvrst letenja. Najbrž malo izmenjave izkušenj nebi škodilo, glede na to, da je pri tovrstnem letenju marsikaj drugače. S prihodom majhnih brezkrtačnikov, LiPo baterij in Shock Flyerju podobnih modelov, pa je tovrstno letenje postalo dostopno praktično skoraj vsakemu modelarju.
brane
Prispevkov: 360
Pridružen: 28.01.2003, 23:44
OdgovorNapisal/-a brane » 31.07.2004, 14:29
Malo hoveringa od včeraj popoldne :twisted: , ko je bilo v Lescah kot nalašč za letenje, neverjetno mirno skoraj brez vetra, modelarja pa razen mene nobenega :?:
brane
Prispevkov: 360
OdgovorNapisal/-a žuž » 31.07.2004, 16:26
Vem za enega, ki vec dihat ne more brez hoveringa, moj sin.
Trenutno si dela letalo, da bo lahko hovral, kajti fun flijer s katerim je do zdaj letel je za odpis, (zmatran do konca).
Ima pa tudi Ultimata 130 cm razpona z mvvs-om 12,7 in je z njim probal hovrat, pa je malo podhranjen kar se tice moci, drugace pa super leti.
L.P. žuž
žuž
Prispevkov: 55
Pridružen: 23.03.2004, 20:55
Kraj: Črnomelj
OdgovorNapisal/-a brane » 31.07.2004, 17:04
MVVS a 12,7 z resonanco imam jaz na Show Flyerju. Vaga malenkost čez 3 kg in ima dovolj potega.
Če še ni probal in če ima premalo potega, naj proba APC 16x4 W, ta propeler nudi neverjetno dober poteg (je pa drag) :?
Ne vem sicer kako je brez resonance, vendar če bo dal resonanco, more biti malo podaljšana, za moč pri nizkih obratih, ker je ta propeler za ta motor že kar velik.
brane
Prispevkov: 360
OdgovorNapisal/-a alien » 31.07.2004, 20:44
Lepe slike! Kako dolgo pa clovek rabi da se to nauci? Oz. se boljse kaksne so zrtve ucenja? Si predstavljam da se zlomi kar nekaj materijala.... :shock:
alien
Prispevkov: 389
Pridružen: 09.05.2004, 11:15
OdgovorNapisal/-a brane » 31.07.2004, 22:32
Težko bi rekel koliko časa je trajalo, ni pa bilo tako hitro, pa poceni tudi ni bilo :oops: je pa res da bi se sedaj, ko je ta glavno za mano, tega lotil drugače, po svoje so pa sedaj tudi boljše možnosti.
Sedaj se mi zdi, da je idealno začeti na kakšnem dobrem simulatorju (Aerofly Profesional je zelo dober in dovolj realen za ta namen) potem si pa kupiš Shock Flyerja, ali kaj temu podobnega narediš sam iz deprona, ga opremiš z brezkrtačnikom (AXI 2208/34), 3S1P kokam720 ali 350 LiPo baterijami, APC 8x3,8 propelerjem in treniraš.
Model je izjemno odziven in je izvrsten za trening hoveringa in torqe rolanja. Težišče lahko spreminjaš kot te je volja, s premikanjem baterije, pa tudi kreši niso dragi. Že se je zgodilo, da sem ga zabil s polnim plinom v tla, da se je prelomil, a vedno je bil popravljen prej kot so bile polne baterije, saj počeno mesto enostavno namažeš s pet minutnim epoxijem stisneš in počakaš, da se strdi. Kolikortoliko visoka trava pa tudi marsikaj ublaži.
Večji modeli so v zraku mirnejši in dopuščajo več časa za reakcije, a napake so dražje, zato je treba doseči visoko zanesljivost na manjših modelih.
Največja ovira pri takem modelu, kot je na sliki, ki tehta 6 kg pa je ta, da se prebije meja varne višine in da se model spusti z repom do tal.
Pri tako velikem in težkem modelu ima že vsak malo grši pristanek, za posledico kar nekaj dela s popravilom, kaj šele če ga vržeš po tleh zaradi napake pri hoveringu. A ko je enkrat blizu tal, je vse lažje
brane
Prispevkov: 360
OdgovorNapisal/-a žuž » 01.08.2004, 10:36
Problem z nasim ultimatom je, ker nam je malo pretezak, nekaj cez 5 kg.
Za normalno letenje in f3a program je motor kar zadovoljivo mocan, z rezonanco in Graupnerjevim propelerjem 14,2 x 8 (oblika propelerja je podobna APC-ju) zmanjka mu moci samo za hovranje.
žuž
Prispevkov: 55
Kraj: Črnomelj
OdgovorNapisal/-a viharnik » 01.08.2004, 10:58
[/img]
Ali kdo izvaj hovering tudi z polomljenim repom.
viharnik
Prispevkov: 22
Pridružen: 17.04.2004, 22:57
Kraj: Črnomelj
OdgovorNapisal/-a brane » 01.08.2004, 12:31
žuž napisal/-a:Problem z nasim ultimatom je, ker nam je malo pretezak, nekaj cez 5 kg.
Poznam graupnerjeve 14,2x4 in 14,2x6.
14,2x4 se mi je obnesel zelo slabo, 14,2x6 pa nekoliko bolje, a se nobeden ne more primerjati z APC16x4W.
Je pa res, da se mi zdi, da bo ta motor za čez 5 kg težak model prešvoh za ta namen.
brane
Prispevkov: 360
OdgovorNapisal/-a brane » 01.08.2004, 12:35
viharnik napisal/-a:[/img]
Kaj se mu je pa zgodilo :twisted:
brane
Prispevkov: 360
funfly
OdgovorNapisal/-a GulinNn » 01.08.2004, 19:53
mene ta zvrts letenja zelo zanima
sedaj si delam dazzlerja (razpon 122 cm, teža bo okrog 1700-1800 g, motor bo MVVS 6,5ccm) in upam da bo lepo hoovral.
prosim pa za nasvet: v načrtu je napisano, da motor pritridš naravnost (nič nagnjen dol in v levo) je to vred?
in kak propeler bi šel na to stvar?
hvala
Forget the world,
forget the people,
just close your eyes,
forget your name.
GulinNn
Prispevkov: 19
Pridružen: 02.06.2004, 08:15
OdgovorNapisal/-a JureHB » 01.08.2004, 21:31
No eno vprašanje imam glede tegale Aerofly Professional!!! Kako pa se to poveže z računalnikom? Imam MC16/20 groupner! To se oddajnik s kablom poveže na računalnik ane??? Kakšen pa je ta kabel? A rabim še kaj drugega?
Hvala za pomoč!
Lep pozdrav Jure!
JureHB
Prispevkov: 159
Pridružen: 03.05.2004, 14:11
OdgovorNapisal/-a brane » 01.08.2004, 21:32
Okrog kota se ti ni treba obremenjevati, repne komande so toliko močnejše da se pri hoveringu zamik motorja ne pozna toliko, običajno se suče motor nekoliko bolj gor kot za normalno letenje.
Najbolje, da se lotiš premikanja motorja potem, ko boš že letel, če bo potreba in ga bo kam vleklo. Ta model tako ali tako ni za kakšno precizno letenje.
Motorja ne poznam dobro, zato ne vem kakšen propeler bo pravi, a probaj kaj okrog 12 col z čim manjšim korakom, če ne bo pošteno vlekel poizkusi tudi kakšen APC elektro propeler. poteg motorja, ki je malo večji od teže modela za pošteno hovranje ni dovolj.
brane
Prispevkov: 360
OdgovorNapisal/-a viharnik » 02.08.2004, 11:00
Brane je vprašal kaj se mu je zgodilo. Hm pri vzletanju se mi je trava zatahnila med krmilo in kompenzator, pa so pogledali nazaj. Pa pri dotikanju tal z repom tudi ni šlo brez poškodb. :(
viharnik
Prispevkov: 22
Kraj: Črnomelj
OdgovorNapisal/-a JureHB » 02.08.2004, 12:53
Mene zanima kako skonektam moj oddajnik MC 16/20 z računalnikom!Baje ga prklopiš na RS232 port ampak kam pa v oddajnik? Ali ima kdo s tem kaj izkušenj?
LP Jure
JureHB
Prispevkov: 159
OdgovorNapisal/-a brane » 02.08.2004, 14:28
viharnik napisal/-a:Brane je vprašal kaj se mu je zgodilo. Hm pri vzletanju se mi je trava zatahnila med krmilo in kompenzator, pa so pogledali nazaj. Pa pri dotikanju tal z repom tudi ni šlo brez poškodb. :(
Meni se velikokrat zgodi da mi Shock Flyerja zagrabi trava :D samo tam le redko polomi višinca, ampak ga zagrabi in potegne dol :twisted:
brane
Prispevkov: 360
OdgovorNapisal/-a brane » 02.08.2004, 14:34
JureHB napisal/-a:Mene zanima kako skonektam moj oddajnik MC 16/20 z računalnikom!Baje ga prklopiš na RS232 port ampak kam pa v oddajnik? Ali ima kdo s tem kaj izkušenj?
LP Jure
Jaz sem kupil original in tam je treba kabel ki ga dobiš zraven priključiti na izhod za učenec učitelj. Hitec in Sanwa od sinov ta izhod že imata za svojo Graupnerico, sem pa moral dokupiti modul učenec učitelj.
Ampak fantje znajo to tudi bolj elegantno (poceni) rešiti 8) Upam, da se bo javil kdo, ki ima malo več pojma kot jaz :D
brane
Prispevkov: 360
OdgovorNapisal/-a alien » 02.08.2004, 15:17
We are all made of stars...
alien
Prispevkov: 389
OdgovorNapisal/-a jadralc » 02.08.2004, 15:47
Imam en predlog. Če imaš kakšno staro komando, ali pa veš kje jo dobiti si lahko to komando preurediš v Joystick. Potrebno je neki potrplenja, da zamenjaš potenciometre in povežeš nekaj žic in zadeva odlično funkcionira.
Tako zgleda moja komanda( Joystick), vgradiš lahko tudi stikala, verjetno na isti princip tudi drsnik.
Če te zanima ti lahko tudi povem kje na internetu sem našel stran z opisom o tej zadevšni. Mislim da še imam link.
jadralc
Prispevkov: 47
Pridružen: 21.03.2003, 15:23
Kraj: Radomlje
OdgovorNapisal/-a brane » 03.08.2004, 22:26
brane
Prispevkov: 360
