problemi
problemi
OdgovorNapisal/-a gonzo » 23.01.2005, 20:34
Imam avto robitronic ETC sport in regler speedstar.
Težave pa se pojavijo kar od enkrat ko vse skupaj neha delat, kot da bi se zgubili kontakti(ob trku ali kar tako). Avto je bil danes, ko se mi je to zgodilo vozen drugic.
Regler imam prilepljen z dvostranskim selotejpom na ''policki'' nad kardanom, sprejemnik pa med servomotorjem in motorjem. Kaj bi bil lehko vzrok tm tezavam? Mraz(bilo je -2), to da imam anteno zelo blizu reglerja in se ga skoraj dotika(v navodilih pise, da morata biti regler in sprejemnik 2 cm narazen) ,ali kaj drugega?
Lp Matic
gonzo
Prispevkov: 160
Pridružen: 29.12.2004, 17:40
Kraj: Jesenice
OdgovorNapisal/-a Scythe » 23.01.2005, 20:54
jaz imam sicer 1:24 vendar se mi je avto vsakih 15 metrov ustavil in ni šel več naprej moraj si dat nazaj in pol spet naprej to mi je delal veliko časa potem sem obrnil kontakte na motorju in spremenil na komandi pa je delalo kaj tebi se servo za krmiljenje tudi ostavi
OdgovorNapisal/-a gonzo » 23.01.2005, 21:06
meni se ustavi vse. ko sem pa doma priklopil je delalo vse.
Kontakte naj bi imel prav, tako kot pise v navodilih mi gorijo lucke ob polnem
gasu. Da gre naprej moram pa imeti vklopljen servo reverse
gonzo
Prispevkov: 160
Kraj: Jesenice
OdgovorNapisal/-a MANTUA » 24.01.2005, 12:50
Še enkrat preveri vse stike na avtomobilu in če so vsi kabli pravilno priklopljeni.
Prepričaj se, da je akumulator brezhibno napolnjen.
Če napake ne moreš odpraviti, prinesi avto v trgovino in napako bova našla in odpravila skupaj.
MANTUA
Prispevkov: 411
Pridružen: 06.01.2003, 12:33
OdgovorNapisal/-a gonzo » 24.01.2005, 15:45
sem slisal da so imeli tudi drugi take trezave. tezave naj bi nastale zaradi pregretja reglerja!
gonzo
Prispevkov: 160
Kraj: Jesenice
OdgovorNapisal/-a TECHNiC » 24.01.2005, 15:53
Meni se je to že zgodilo, antena se mi je praktično dotikala regulatorja. No, pri meni je bilo krivo to, da je bila baterija preveč prazna, in mi je regulator izklapljal tok.
Moja tema http://mdm.zrcalo.si/forum/viewtopic.ph ... komponente
LP!
LP, Tomaž
TECHNiC
Prispevkov: 348
Pridružen: 20.06.2004, 17:35
Kraj: Senovo
OdgovorNapisal/-a gonzo » 24.01.2005, 16:07
vendar ko avto crkne je regler vroc, cez minuto ali dve pa spet normalno dela problemov ni pri voznji na 1/2 gasa.
meni je crkaval tudi z baterijami ki sem jih 5h polnil na 500mA(imam graupnerjev multilader ki ne izklopi ko se baterije polne).
dobim pa tudi v kratkem avtomatski polnilec bom se z njim probal ce bo kaj bolje.
ko sem v prvo spraznil baterije, je avto najprej sel bolj pocasi sele potem je nehal delat.
Zadnjič spremenil gonzo, dne 24.01.2005, 16:10, skupaj popravljeno 1 krat.
gonzo
Prispevkov: 160
Kraj: Jesenice
OdgovorNapisal/-a TECHNiC » 24.01.2005, 16:08
No, v tem primeru je pa verjetno krivo pregrevanje regulatorja.
LP!
LP, Tomaž
TECHNiC
Prispevkov: 348
Kraj: Senovo
OdgovorNapisal/-a fliper » 24.01.2005, 16:24
poglej ce mas prav prikloplen minus in plus, če maš prav pa maš regler hin
fliper
Prispevkov: 202
Pridružen: 08.12.2004, 21:28
Kraj: Ptuj - Gerečja vas
OdgovorNapisal/-a MaNe » 24.01.2005, 16:40
Mislim, da imaš pršvoh regler in se ti ta zaradi pregrevanja izklaplja.
Probaj dat gor bolj švoh motor, ali pa manjši zobnik na motor.
OdgovorNapisal/-a MANTUA » 24.01.2005, 16:44
Najprej nekaj o akumulatorju (SANYO RC 2400):
1. Polnjenje akumulatorja: 240 mA, 14ur
Izprazni z avtomobilsko 12V žarnico. Ko žarnica ugasne je akumulator prazen.
Naslednja polnjenja s tokom 500 mAh: 7 ur.
Akumulator je pripravljen za uporabo po 5 ciklih polnjenja in praznjenja. Preden je akumulator pripravljen za uporabo so vsi poskusi nesmiselni.
O regulatorju:
Če je regulator pravilno priklopljen se ne sme pregrevati !
Razlog za pregrevanje regulatorja je torej lahko:
Napačno priklopljen regulator (Za vožnjo naprej uporablja del, ki je namenjen vožnji nazaj). Reguletor se zaradi tega pregreje, zato ga vgrajena varovalka izklopi. Ko se regulator ponovno ohladi, spet dela in tako naprej. Ko regulator dovolj dolgo "siliš" k delovanju v nasprotni smeri pregori, garancija pa v tem primeru ne velja.
V primeru, da je vse priklopljeno pravilno in da so tudi baterije v odlični kondiciji, imajo vse komponente garancijo.
Kot sem povedal že prej, pa lahko vse skupaj prineseš na pregled v trgovino in vse težave bodo rešene.
MANTUA
Prispevkov: 411
OdgovorNapisal/-a gonzo » 24.01.2005, 16:50
jaz sem racunal cas polnenja pa formuli, e=Ixt za katero so mi rekli da drzi.
se zanima me zakaj nima smislatakoj dati celic noter
gonzo
Prispevkov: 160
Kraj: Jesenice
OdgovorNapisal/-a MANTUA » 24.01.2005, 17:00
Univerzalna formula za polnjenje izgleda takole:
Čas polnjenja (h) = Kapaciteta akumulatorja mAh / Tok polnjenja mA * 1,4
1,4 je faktor izgub, saj polnjenje nima 100% izkoristka.
To formulo najdeš v vsakih navodilih za uporabo klasičnih polnilcev
Po prvem in drugem polnjenju NiCd akumulatorjev nima smisla uporabljati, saj takrat še ne dosežejo svoje kapacitete, kar se zgodi približno po 5. polnjenju.
Preden se lotiš iskanja napak je treba vedeti, če je akumulator brezhiben (torej dobro napolnjen), tega pa po enem ali dveh polnjenjih, ki trajata premalo časa nikakor ne moreš zagotoviti.
MANTUA
Prispevkov: 411
OdgovorNapisal/-a gonzo » 24.01.2005, 17:09
mi je rekel miha25 da je imel podobne tezave zaradi presvoh reglerja.
Avto mi je delal po drugem polnenju na pol gasa 15 min.
baterije sem pa dal v avto prvi zato, ker nisem nasel nobene zarnice za 12 v.
gonzo
Prispevkov: 160
Kraj: Jesenice
OdgovorNapisal/-a MANTUA » 24.01.2005, 18:10
Regulator ni prešibak, saj zdrži tudi mnogo močnejše motorje. Po vsem kar si napisal, je moč sklepati, da je napačno priklopljen, da je nekaj narobe s priključki in/ali, da akumulator ni pravilno napolnjen.
Če hočeš dobiti natančen odgovor, pa si moram avtomobil ogledati.
MANTUA
Prispevkov: 411
OdgovorNapisal/-a gonzo » 24.01.2005, 21:00
bom v cetrtek v ljubljani pa se bom poskusil oglasiti
gonzo
Prispevkov: 160
Kraj: Jesenice
OdgovorNapisal/-a gonzo » 24.01.2005, 21:55
je mogoce narobe to, da imam AM komande, ker v navodilih pise nekaj kot da se lahko regler in sprejemnik motita?
pise ''Use of AM radio sistemmight be resulting in erratic signals. Use of FM radio sistem might be necessary.''
potem pa se to pise, da ce motor dela in potem crkne je to pregretje.
se enkrat sem sel pogledat kable in so prikluceni pravilno.
gonzo
Prispevkov: 160
Kraj: Jesenice
OdgovorNapisal/-a Anzo » 29.01.2005, 20:09
MANTUA napisal/-a:Univerzalna formula za polnjenje izgleda takole:
A kpaciteto in tok polnenja delis ali mnozis ali kaj?
LP Anze
Anzo
Prispevkov: 317
Pridružen: 10.12.2004, 16:13
Kraj: Ljubljana - Škofljica
OdgovorNapisal/-a MANTUA » 30.01.2005, 13:45
Anzo napisal/-a:A kpaciteto in tok polnenja delis ali mnozis ali kaj?
Joj ! Včasih me kar razjezijo takšna vprašanja !
Modelarji, bi se morali namreč pred nakupom seznaniti s tem kar kupujejo. Npr.: Preden kupiš polnilec se seznaniš s tem, kako boš polnil akumulatorje in preden kupiš akumulatorje, ugotoviš če jih boš s svojim polnilcem lahko napolnil. Vprašanja, ki torej sodijo v trgovino in ne na forum.
Formulo za polnjenje akumulatorjev z navadnimi (ne avtomatsimi) polnilci mora poznati vsak modelar, najdete pa jo tudi v vsakem navodilu za uporabo klasičnih polnilnikov !
Odgovor na zgornje vprašanje pa je:
Znak / pomeni deljenje
Znak * pa pomeni množenje
Je zdaj razumljivo ??
MANTUA
Prispevkov: 411
etc
OdgovorNapisal/-a IzY_ » 30.01.2005, 22:58
Tudi sam imam robitronic etc sport, imam komande sanwa dash saber (AM) in nimam nobenih problemov. Razporeditev reglerja, sprejemnika... je enaka kot pri tebi tako da je možno da si kaj narobe priklopil. vendar imam jaz za razliko od tebe regler no-limit.
Izy
Levi pas to je špas, nč razmišlat samo gass!
IzY_
Prispevkov: 31
Pridružen: 09.11.2004, 11:13
Kraj: Črnomelj
