Po 3. dirki za LRP - HPI Challenge SLO - JESENICE
OdgovorNapisal/-a Jan » 15.06.2008, 21:50
Moji vtisi z današnje dirke:
To je bila moja 2. dirka.
Imel sem smolo saj že v 1. kvalifikacijah zlomil podvozje avtomobila.Kljub temu, da mi je ata 3x zalepil podvozje ni držalo.Tako sem zaključil svojo vožnjo po 3. kvalifikacijah in nisem več vozil v finalnih vožnjah.
Upam, da bom dobil novo podvozje do naslednje dirke.
Ps: Vsaka šola nekaj stane ! :(
Prispevkov: 83
Pridružen: 08.12.2002, 15:54
Re: Po 3. dirki za Lrp-Hpi Challenge JESENICE
OdgovorNapisal/-a Jan » 15.06.2008, 21:56
Še slike zmagovalcev.
Kategorija CLASSIC
Kategorija 23T
Kategorija 17T
Člani MSM z pokali
Lp Jan
Prispevkov: 83
OdgovorNapisal/-a Jan » 15.06.2008, 22:17
Še nekaj slik moje kategorije CLASSIC ( moji konkurenti ) : :wink:
Prispevkov: 83
OdgovorNapisal/-a Tadejchek » 15.06.2008, 23:51
Bila je lepa dirka, vreme je uspelo zdržati do konca ...
Steza je bila za moje pojme cel čas zelo spolzka, vendar vseeno zelo dobro pripravljena glede na vremenske pogoje prejšnjih dni.
Žal se vedno bolj opaža šibko točko Cyclone S (šasija), ki ne dopušča niti lažjih trkov v zaščitne deske ... :?
Čestitke vsem za uvrstitev. :wink:
Payback is a bitch ain't it?
Tadejchek
Prispevkov: 145
Pridružen: 13.12.2005, 20:40
Re: Po 3. dirki za LRP - HPI Challenge SLO - JESENICE
OdgovorNapisal/-a nitro-s » 16.06.2008, 08:43
Čestitke zmagovalcem in članom MSM za dosežene rezultate (5 pokalov). :))
Posebaj bi še čestital mojemu konkurentu Tadeju. :lol:
Rezultati: :arrow: http://www.mantua-model.si/index.php?id ... rdate_id=9
OdgovorNapisal/-a optix » 16.06.2008, 12:36
Ni kaj, odlična dirka :)
Čestitke vsem zmagovalcem, pohvala pa organizatorju ter seveda vsem tekmovalcem
v kategoriji 23T za res korektno dirkanje.
Takšnih dirk in takšnega vzdušja si lahko samo še želimo. Če pa bi moral podati tudi
kakšen minus, bi le-ta šel na račun preveč umazanije na progi, kar pa je verjetno
vsaj delno posledica precej slabega vremena prejšnjih dni ter tudi jutra na
dan same dirke.
Skratka, super.
Se vidimo na naslednji dirki,
Tibor
All Electronic components run on smoke. You let the smoke out and it no longer works.
Spektrumized driver.
optix
Prispevkov: 56
Pridružen: 03.07.2007, 22:44
OdgovorNapisal/-a FASTLANE » 16.06.2008, 13:33
Res je bila zelo lepa dirka, ce prav sem imel veliko problemov in sraufanja od starta do starta. :roll:
Steza je bila, zaradi slabega vremena bol slabo pripravljena. Ampak kljub temu se je organizator zelo potrudil da smo lahko dirko izpeljali.
Se posebej bi se rad organizaturju Janezu Medija zahvalil, ker je omogocil da je lahko Tadej Began ( nova zvezda v katregoriji Classic :D ) svojo prvo dirko LRP Challenga odpeljal.
Jaz tudi cestitam vse MSM dirkacem.
Sanko! Klub MSM ni 5 pokalov odnesel ampak 6 pokalov. V vsaki kategoriji dva. :)) :)) :))
Lp. Dali
OdgovorNapisal/-a Tadejchek » 16.06.2008, 19:35
Sem skoraj pozabil ...
se tudi osebno zahvaljujem za prijaznost, tako organizatorju, kot tudi vsem, ki so pomagali pri transportu "heavy load-a" na oder in nazaj :mrgreen:
Tadejchek
Prispevkov: 145
OdgovorNapisal/-a kurty » 16.06.2008, 22:27
V 23t definitivno ena lepših dirk...kolegialnost na višku!
Konkurenti na progi & kolegi v boksih in na odru!
Celo pri posmeznih malenkostnih zapletih smo se kar na odru zmenili... :wink:
Ostalo pa:
- pizze on-time =pohvalno
- proga= slab oprijem (sprejemljivo glede na vreme)
- proga= polno peska (še dve metli ne bi škodili - sprejemljivo- malo truda več ne bi škodilo)
- sojenje pod kritiko v skupini 17t (kljub opozorilu, da opominov ni se je sodnik kljub očitni kršitvi v finalu odločal za neučinkovit ukrep)
- merjenje časa= po pregledu na MyLaps je dirka NEVELJAVNA saj v finalu skoraj nihče ni prevozil predpisn čas?!!!!
- napovedovalec je bil pri stvari ali pa tudi ne (do konca vožnje nisem vedel na katerem mestu je kdo niti koliko je do konca vožnje) kot DeeJay pa ima svetlo prihodnost.... :wink:
kurty
Prispevkov: 309
Pridružen: 10.04.2007, 08:08
OdgovorNapisal/-a Jetforce » 16.06.2008, 23:29
kurty napisal/-a:V 23t definitivno ena lepših dirk...kolegialnost na višku!
Ostalo pa:
Ni mi jasno kako se to dogaja ? Dirka bi po vseh pravilih morala biti neveljana ali kako ?
Vidim da se tu stvari ne upošteva , dela se enim v korist.. Vsekakor na LRP-SLO ne grem ker to nima smisla(grem samo v rečico; zgolj zaradi svojega veselja) , da se lahko končuje ko konča samo tisti kateri mora ostali pa se lahko sladko malo je****.
Kolikor je pa meni znano pa se vozi 6 , 7 in 8 minut. Ne 5.59..
Zanima me tudi odgovor časomerilca ki je ta dan "opravljal" svoje delo...
Pa lep pozdrav
Čuda čuda ..
OdgovorNapisal/-a slowy » 17.06.2008, 07:40
Na čudno merjenje časov sva z očetom opozarjala že po prvih kvalifikacijah!!!
Dokaz za nepravilno merjenje časov...v eni od kvalifikacijskih voženj je Nejc Duh štartal kot šesti in povsem dohitel prvega, pa je bil kljub temu 2!! Po moji logiki bi moral biti prepričljivo na prvem mestu če bi bilo merjenje časov pravilno.
Jetforce, ne vem pa kaj si mislil s tem, da ko konča tisti ko mora, končajo vsi (oz. nekej v tem smislu-če sem prav razumel).
Sploh ne vem od česa je to odvisno, enkrat ima 6 uvrščeni prevoženih vseh 6 minut, enkrat 3, enkrat 2??!!
Dejstvo je, da je bilo merjenje časov skozi celotno dirko NAPAČNO in če ni bilo napačno (v kar dvomim) bi prosil za razlago nedeljskega merjenja.
Lp, Matej D
Take it slooooooowwwwwww!!!!
slowy
Prispevkov: 20
Pridružen: 07.12.2004, 23:15
OdgovorNapisal/-a Lojz » 17.06.2008, 09:20
organizator je že na delu in ugotavlja zakaj je prišlo do napak pri merjenju časov!
Tekom dneva bo tudi podano uradno pojasilo in morebitni popravki.
LP, Lojz
OdgovorNapisal/-a kurty » 17.06.2008, 13:49
Typhoon napisal/-a:Pozdravljeni,
LP, Lojz
Uradno pojasnilo o zapletih bo čez kakšen dan ali dva saj je potrebno pregledati več stvari in analizirati dogajanje.
Torej pustimo organizatorju čas za pojasnilo.
Med čakanjem pa si lahko ogledate res lepe fotke, ki jih je posnel Janez Nebec.
http://dreamteam.mantua-model.si/gallery/view_album.php?set_albumName=album07
kurty
Prispevkov: 309
OdgovorNapisal/-a Bad-Boy24/7 » 17.06.2008, 13:52
Dirka je potekala umirjeno, z rahlimi zapleti in po mojem mnenju z "velikimi" napakami merilnega sistema, na kar sem časomerilca in sodnika med samo dirko tudi opozoril. Napaka merilnega sistema me je stala mesta...in če se lahko pritožujejo drugi se bom tudi jaz, tako da pričakujem da se bo napaka 1. finala (če se ne motim) v 5 krogu popravila.
Drugače pa zanimivo se vsi pritožujete nad oprijemom, jaz sem ga imel zadosti, prav tako vsi v 17T, kakor sem videl po časih, tako da je bila proga OK, mogoče malo preveč drobnih kamenčkov. Samo da ni bilo prahu ;))
Bravo TopSpeed, se vidimo prihodnje leto
Do novega mesta po popravite AMB....
OdgovorNapisal/-a Jetforce » 17.06.2008, 14:34
Bad-Boy24/7 napisal/-a:Dirka je potekala umirjeno, z rahlimi zapleti in po mojem mnenju z "velikimi" napakami merilnega sistema, na kar sem časomerilca in sodnika med samo dirko tudi opozoril. Napaka merilnega sistema me je stala mesta...in če se lahko pritožujejo drugi se bom tudi jaz, tako da pričakujem da se bo napaka 1. finala (če se ne motim) v 5 krogu popravila.
Jaz sem tudi opozarjal vendar so mi rekli da je vse v redu in naj se ne razburjam.. Pa že ne :)
OdgovorNapisal/-a JC Borcy » 17.06.2008, 18:43
Dirka je meni bila OK. V 17T skupini B smo zadnji krog vedno še za hec peljali pa ga je vedno štelo.
Če vidiš pač da včasih prehitro končaš pa pelji še en krog za ziher.
Drugače pa so bili moteči kamenčki na progi - v modelu. Tako, da fantje naslednjič mehka široka metla 2-3 komade pa 4x toliko rok in nog pa je problem rešen.
Ampak je treba celo dvorišče pomest :cry: . Mogoče bi pomagala tudi kakšna gasilska cisterna in z pritiskom oprat prostor samo je potem veliko vode gor.
Nekateri so prišli prvič ali drugič na dirko, pa bi sedaj radi razveljavili dirko? Se vam zdi to pošteno?
Glede na to kje ste bili uvrščeni tudi, če vam prištejejo najhitrejši krog nevem, če bo veliko razlik v rezultatu.
Vseeno sem šel na dirko vozit in da se mi rezultat tudi šteje pač sem tako peljal - j.... ga.
Mogoče bi v ponovni vožnji imeleč sreče ali pa bi bolje peljal pa bil bolje uvrščen. Rezultat pa je kak je. Tak smo vozili.
Glede sodnika pa - meni se je zdel v mojih vožnjah pošten in korekten - se nismo zaletavali :))
Če ste pa nekateri bolj nasilni pa ... vozite bolj fer pa nebo potrebneih 10 sodnikov na tekmi in zamer.
Če pa se tekma razveljavi je moj model in vsa oprema za elektro kategorijo v prodaji :mrgreen: Ugodno.
Še dobro, da imam 1:10 nitro model bom pač spet tam bolj sodeloval.
OdgovorNapisal/-a QUADE » 17.06.2008, 19:38
hja no da še jaz dodam:
že med dirko je Nejc Duh opozoril g. Nebca da nekaj ni v redu z merilnim sistemom oz. nastavitvami le tega, ta pa ga je popolnoma samovšečno, arogantno in neodgovorno "nadrl" kaj se ima on za vmešavat in zakaj se na njega dere, on že ve kaj dela. (to sicer ... hja ok)
drugače mi pa je osebno bila dirka zelo všeč, ni bilo zaletavanj, vsaj ne nalašč. Nekateri smo imeli pač malo smole s tehniko (beri jaz). Aja pa še to: Gospod Nebec, pričakujemo da se nam bodo v primeru razveljavitve dirke povrnili stroški. Če samo ne veste kje nastanejo vam bom opisal: Gume, prevoz, hrana, štartnina, v kategoriji classic je polovica ttekmovalcev zlomla plate, ki jih menda imate na vsaki dirki v rezervi (hja, pa kaj še..) itd...
ob vsem tem pa bi še en krat želel pohvalit fer vožno (v 23t, NE V 17!!(hja bivsi dream team vozniki pac najebete zaradi vpliva organizatorja ne, se bote mogli vrnit na cyclone ce bote hoteli v prihodnje vozit v miru in ne pod vplivom....) ) tako v kvalifikacijah, kot v finalu.
Pričelo se je ;)
QUADE
Prispevkov: 119
Pridružen: 03.10.2005, 20:56
OdgovorNapisal/-a optix » 17.06.2008, 22:01
Pozdrav; očitno se je zaradi (človeške) napake z merilnim sistemom izven
foruma razvila kar vroča polemika o tem, kaj narediti z nedeljskimi rezultati.
Razveljaviti celotno dirko po mojem mnenju ni rešitev v pravi smeri, saj so
bile navsezadnje kvalifikacije odpeljane korektno - zakaj bi jih torej
razveljavili?
Debata bi morala potekati v smeri ali se upoštevajo finalne vožnje ali pa se
razvrstitev izvede glede na dosežena mesta v kvalifikacijah (tako kot v
primeru dežja).
Sam glasujem za ohranitev rezultatov finalnih voženj, saj smo nenazadnje
imeli vsi enake pogoje in je napaka merilnega sistema obstajala v času
voženj nas vseh.
Se pa strinjam, da je potrebno v prihodnje narediti vse, da do tovrstnih
zapletov ne bo več prihajalo. In ne, rešitev ni v pribijanju časomerilca na
križ, ker vsi delamo napake in si vsi želimo še ene priložnosti, da le-te
odpravimo.
V kolikor pa lahko kdo dokaže, da je šlo za "zaroto" oz. da je bil cel zaplet
namerno režiran, pa prosim na dan z besedo. V tem primeru je bila to moja
zadnja dirka (in ena redkih sploh =)
LP/T.
optix
Prispevkov: 56
OdgovorNapisal/-a QUADE » 17.06.2008, 22:33
tibor, gre se samo za aroganco "glavnega" pri vsem in njegovo "nezmotljivost" in pametovanje! rezultati taksni kot so naj pac ostanejo, tudi za te je bilo treba pokazat znanje kot za vse druge ne. Gre se le za privilegiranje "zvezdnikov lrp dream teama" v kralejvski kategoriji, ki je verjetno posledica, hja sej vsi vemo kako je na situaciji.
Ja prva izmed napak se je pokazala v ljubljani, kjer je večini tekmovalcev začel odpovedovat transponder - pa ja **** ne fopaj kriv je tvoj "novi" merilni sistem S STARO ZANKO, ce bi rad transponderje nove prodal oziroma svoj crap posodo (enemu izmed tekmovalcev ni delal sposojen! - pa on je kriv btw kao) pa bos mogo drugacen pristop izbrat. No mislim da se kr nekaj materiala proda v MB (ne borcy?) ceprav bi iz avstirje slo hitreje in bolje. Pac imamo v klubu na srečo nekaterih dobrotnika ki podpira slovenske trgovce. No verjamem da se bo to spremenilo, v kakrsnem koli smislu ali bo prislo vec truda iz Lubljane ali pa bomo sprejelo podporo od kolegov iz avstirje :D
Pričelo se je ;)
QUADE
Prispevkov: 119
OdgovorNapisal/-a QUADE » 17.06.2008, 22:41
p.s.
FA!RT je zakon
Pričelo se je ;)
QUADE
Prispevkov: 119
